홈/ 질문/Q 97611
등록일: 2013-03-132013-03-13T17:54:32+09:00 2013-03-13T17:54:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 실행이 따로따로 됩니다.
캐드 파일이 원래 dwg 형식으로 되어서 하나의 캐드에서 여러개가 열려야하는데
파일을 열면 새로운 캐드 창이 뜨고 거기서 열리는데
연결프로그램을 어떻게 설정해 주어야 바로바로 열리나요??
원래 캐디안 쓰다가 캐드로 옮겼는데 요부분이 조금 불편하네요;;
  • 8 8 답변
  • 118 조회
    8 답변
      2013-03-13T17:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-13 5:58 pm
      명령창에 SDI 을 실행하시고
      SDI에 대한 값 1 을 0 으로 수정 완료 후 재 실행 해보세요.
      그게 아니라면 AUTOCAD DWG LAUNCHER 의 DWG 파일 형식 편집을 약간 해야 할듯 싶네용;;;
      2013-03-13T18:09:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-13 6:09 pm
      지금 0으로 설정이 되어있는데 런처는 어떻게 편집을 해야하나요?
      2013-03-14T03:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-14 3:14 am
      넵…
      XP , WIN7  어떤 운영제제 이신지요??
      일반적으로  2010각창 열림 문제는 유명한것입니다..
      해외 싸이트에도 많은 물음이 있습니다
      제경험상 ,  윈도와 캐드간얀개된 에메한 문제입니다..
      SDI 차원의 문제가 아니더군요,.,,
      제가 천성이  게을러서 다시설치하는건 매우꺼리고 해서 ,… 권하지도 않지만,
      섭 가입되있다면 다른버전 또는 완전 재설치를 권해드립니다
      볼록2
      2013-03-14T11:45:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-14 11:45 am
      탐색기(ctl+E) – 도구 – 폴더옵션 – 파일형식
      확장명 dwg 선택하여 고급메뉴 에서
      open 선택 편집을 한 내용중 DDE 사용 메시지 내용이 있다면 없애고 한번 실행해보세요.
      응용프로그램은 ACLAYNCHER 이구요.
      지우기 전에 혹시 모르니 내용은 기억해 두시구용…
      그래도 안되면 또 다른 걸 확인을 해봐야 하는………………. 아 어렵네용;;;
      2013-03-14T15:28:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-14 3:28 pm
      ACLAYCHER 라는 프로그램은 없고 런처를 잘 못쓰신듯하네용 탐색기도 윈도우 +E (태클 아닙니당.^^)
      윈도우 7 이고 원래는 캐드로 열렸었는데 캐디안 깔고나니 캐디안으로 열리길래
      기본 프로그램을 캐드로 다시 바꾸려고 설정했더니 AUTOCAD APPLICTION 이라고 나오는데
      그 뒤로는 한 캐드에 여러개가 안열리고 드래그해서 넣어야 열리더라구용….ㅜㅜ
      탐색에서 폴더옵션에 들어가도 파일형식이라는 탭이 없고 그냥 일반, 보기, 검색이라고만 나오네용;;ㅜㅜ
      2013-03-15T11:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-15 11:01 am
      ㅎㅎㅎ
      저두 여러가지 해봤습니다…위문제로~~~~
      WIN7에는 파일형식이라는 탭이 없어염~~~
      연결프로그램초기화 해봤어염~~~안됩니다…
      안됩니다…  오토데스크기술지원실 …안됩니다..
      오토데스크 블러거 린알렌 …메일 5통보냈지만,,,안됩니다..
      오토데스크 포럼,  등등    WIN7에서는 일반적인 방법으론 안됩니다…
      제가 위에말씀드렸듯…  시간낭비입니다..
      어지간한방법은 다해봤습니다..  간단치 않습니다,…,XP는 간단히 되는경우도있습니다
      볼록2.
    8. hanul123 Lv.0
      2015-02-04T19:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-04 7:28 pm
      런처 지정을 autodesk로 변경하니 해결되었습니다.
      감사드립니다.
    9. 벌써십구년 Lv.0
      2019-09-02T17:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-02 5:03 pm
      연결 프로그램을 AutoCAD Application 으로 설정하지 마시고
      AutoCAD DWG Launcher 로 변경해 보세요.
      아니면 taskbar 를 치시고 0으로 해보세요.아마도 잘 될겁니다.
