Lv.0 등록일: 2012-03-132012-03-13T00:24:57+09:00 2012-03-13T00:24:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 실행이 안되요ㅠㅇㅠ 설치해서 실행하려고 하면 자꾸 이렇게 오류뜨고 꺼지네요ㅠㅠ 어떻게 해야하죠 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 CADian Lisp 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요? 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-03-13T10:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-13 10:02 am 이런 경우 포맷을 했었는데요.넷 프라임웍1.0NET Framework1.0이상 버전이 아닌 1.0 버전에 설치가 어떻게 되었을 경우 뜨는 메세지 입니다.컴터 제어판에 NET Framework이라는 파일을 제어판 프로그램 삭제에서 다 지우시고 NET Framework2.0또는 NET Framework1.1을 설치하시고 캐드를 삭제하시고 다시 설치하시면 됩니다.
이런 경우 포맷을 했었는데요.
넷 프라임웍1.0
