홈/ 질문/Q 100807
등록일: 2014-04-012014-04-01T12:23:50+09:00 2014-04-01T12:23:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 실행이 안되요
캐드를 실행시키면 “보안시스템 (소프트웨어 라이센스 관리자) 이 제대로 기능하지 않거나 또는 부적당하게 설치됨.” 이라는 창이 뜨는데 해결할 방법은 없는건지요..
  • 68 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    등록일: 2011-03-292011-03-29T22:04:41+09:00 2011-03-29T22:04:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 실행이 안되요
    캐드를 열면 첨부된 화면으로 나오고 막 뭘 입력하라고 하는데
    입력을 하면 invalid라고 뜨고 ㅜㅜ이거 왜이런거죠??
    • 0 조회
      • CADian Lisp
        2011-03-29T22:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-29 10:32 pm
        정식으로 돈을 지불하고 구입하라는 말이네요
        다른른캐드 깔때 프로그램삭제  제어판 가서 삭제하시고
        프로그램파일 폴더 가서 직접 그 폴더 삭제하시고 깔아야 될꺼에요
      등록일: 2009-01-232009-01-23T13:33:27+09:00 2009-01-23T13:33:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드 실행이 안되요…
      캐드 2008을 쓰다가 어느날 갑자기 캐드를 실행하면 읽는중이라고 뜨다가
      그냥 뚝 하고 꺼져버려서 …
      2009를 재설치해서 사용하고 있었는데
      이제 2009도 똑같은 현상이 발생되었어요
      그래서 다시 2008을 설치해봣는데 여전히 안되네요
      무슨문제일까요..?
      • 0 조회
        • CADian Lisp
        1. [Deleted User]
          2009-01-24T19:49:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-24 7:49 pm
          첨부이미지로 정확한 사항이 판단이 안 섭니다.
          고로 통과
        • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
