홈/ 질문/Q 109904
도제씨
도제씨Lv.0
등록일: 2018-06-062018-06-06T15:54:48+09:00 2018-06-06T15:54:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 실행 후 필요 리습 기능 쓸 시 갑자기 framework 오류가 뜨네요 도와주세요 !
안녕하십니까 !
필요 리습을 항상 사용하다가 이런 오류가 갑자기 뜨네요 ..
캐드 고수님들 도와주십쇼 ㅠㅠ 아래 내용은 오류 내용 입니다.
이 대화 상자 대신 JIT(Just-in-time) 디버깅을 호출하는
방법에 대한 자세한 내용은 이 메시지의 뒷부분을 참조하십시오.
************** 예외 텍스트 **************
System.IO.FileNotFoundException: 파일이나 어셈블리 ‘Autodesk.AutoCAD.Interop, Version=18.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=eed84259d7cbf30b’ 또는 여기에 종속되어 있는 파일이나 어셈블리 중 하나를 로드할 수 없습니다. 지정된 파일을 찾을 수 없습니다.
파일 이름: ‘Autodesk.AutoCAD.Interop, Version=18.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=eed84259d7cbf30b’
   위치: DAPS_DLL_HWT2015.Form_SST_CONFIG.Form_SST_CONFIG_Load(Object sender, EventArgs e)
   위치: System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   위치: System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   위치: System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   위치: System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   위치: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   위치: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   위치: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
경고: 어셈블리 바인딩 로깅이 꺼져 있습니다.
어셈블리 바인딩 오류 로깅 기능을 사용하려면 레지스트리 값 [HKLMSoftwareMicrosoftFusion!EnableLog] (DWORD)를 1로 설정하십시오.
참고: 어셈블리 바인딩 오류 로깅 기능을 사용하도록 설정하면 그렇지 않은 경우보다 성능이 약간 떨어집니다.
이 기능을 끄려면 레지스트리 값 [HKLMSoftwareMicrosoftFusion!EnableLog]를 제거하십시오.
************** 로드된 어셈블리 **************
mscorlib
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.8762 (QFE.050727-8700)
    코드베이스: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    Win32 버전: 18.0.55.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/AcdbMgd.DLL
System
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.8770 (QFE.050727-8700)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
msvcm90
    어셈블리 버전: 9.0.30729.6161
    Win32 버전: 9.00.30729.6161
    코드베이스: file:///C:/Windows/WinSxS/amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251/msvcm90.dll
System.Drawing
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5495 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Xml
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5494 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
PresentationFramework
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    Win32 버전: 3.0.6920.8773 built by: QFE
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
AdWindowsInterop
    어셈블리 버전: 0.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/AdWindowsInterop.DLL
AdWindows
    어셈블리 버전: 2.1.0.0
    Win32 버전: 2.1.123.55
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/AdWindows.DLL
AdWindows.resources
    어셈블리 버전: 2.1.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/ko-KR/AdWindows.resources.DLL
acmgd
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/acmgd.DLL
System.Core
    어셈블리 버전: 3.5.0.0
    Win32 버전: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Configuration
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AcWindows
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/AcWindows.DLL
AcWindows.resources
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/ko-KR/AcWindows.resources.DLL
AcCui
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/AcCui.DLL
AmMgdInteropReverse
    어셈블리 버전: 14.0.0.0
    Win32 버전: 1.0.0.1
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/AmMgdInteropReverse.DLL
AmRibbon
    어셈블리 버전: 14.0.0.0
    Win32 버전: 14.0.48.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/AmRibbon.DLL
AmWindows
    어셈블리 버전: 14.0.0.0
    Win32 버전: 14.0.48.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/AmWindows.DLL
AcMr
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/AcMr.DLL
System.Runtime.Serialization
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    Win32 버전: 3.0.4506.5463 (Win7SP1GDR.030729-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/3.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
AmPartAuthUI
    어셈블리 버전: 0.0.0.0
    Win32 버전: 14.0.48.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/AmPartAuthUI.DLL
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
AmMgdInterop
    어셈블리 버전: 14.0.0.0
    Win32 버전: 1.0.0.1
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/AmMgdInterop.DLL
f_rbac2010
    어셈블리 버전: 1.0.0.2
    Win32 버전: 1.0.0.2
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Fasoo%20DRM/f_rbac2010.dll
mscorlib.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
DAPS_DLL_HWT2015
    어셈블리 버전: 1.0.0.0
    Win32 버전: 1.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/ABOM_HWSYSTEM_2018/Daps_DLL_HWT2015/Daps_DLL_HWT2015/64BIT/2010/Daps_DLL_HWT2015.dll
AmWindows.resources
    어셈블리 버전: 14.0.0.0
    Win32 버전: 14.0.48.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/ko-KR/AmWindows.resources.DLL
PresentationFramework.Aero
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    Win32 버전: 3.0.6920.4902 built by: NetFXw7
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
PresentationFramework.resources
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/3.0.0.0_ko_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
AcLayer
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/AcLayer.DLL
AcLayer.resources
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/ko-KR/AcLayer.resources.DLL
System.Web.Services
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
ManagedMC3
    어셈블리 버전: 2.20.0.0
    Win32 버전: 3.14.1
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/ManagedMC3.DLL
System.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_ko_b77a5c561934e089/System.resources.dll
System.Web.Services.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services.resources/2.0.0.0_ko_b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ko_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
UIAutomationProvider
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
Accessibility
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
UIAutomationTypes
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
************** JIT 디버깅 **************
JIT(Just In Time) 디버깅을 사용하려면 이 응용 프로그램 또는 컴퓨터의
config 파일(machine.config)의 jitDebugging 값을
system.windows.forms 섹션에 설정해야 합니다.
또한 응용 프로그램은 디버깅할 수 있도록 컴파일되어야
합니다.
예:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging=”true” />
</configuration>
JIT 디버깅을 사용하면 처리되지 않은 모든 예외는
이 대화 상자에서 처리되지 않고 컴퓨터에 등록된 JIT
디버거에 보내집니다.
  • 185 조회
      2018-06-07T00:50:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-07 12:50 am
      리습이 아닐텐데… 해당 dll에 맞는 캐드버전을 사용하세요.
