홈/ 질문/Q 100288
등록일: 2014-02-082014-02-08T10:09:50+09:00 2014-02-08T10:09:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 오류창
이 창이 자꾸 뜨던데요 안뜨는 방법이 없나요,,??
다른이름 으로 저장해도 자꾸뜨네요
  • 24 조회
      2014-02-08T10:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-08 10:39 am
      고캐드에  복사 붙여넣기로 검색하면  수없이나옵니다
      1. 일단 도면을 열어놓고,
      2. AUDIT >>>  Y
      3. Purge >> 전체
      4. DXFOUT  >>  바로저장
      5.바로 현재도면 닫고
      6. DXFIN  >>> 바로 열기
      7. 바로 QSAVE  >>덮어쓰기
      하면 됩니다
      이래도 안되는건 딱두가지…
      1. HY 중  구버전서체가 치수에먹은경우
      2. 상위버전에작성된  프락시가 붙어있는경우
      뿐입니다   확률은  거의 0.1프로도 안됨
      볼록2
      2014-02-08T11:52:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-08 11:52 am
      감사합니다~ 해결됐어요~~
