홈/ 질문/Q 96217
등록일: 2012-09-212012-09-21T09:58:25+09:00 2012-09-21T09:58:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 왕초보 문의 드립니다…
안녕하세요?
캐드를 시작한지 얼마 되지 않은 왕초보 입니다…
다름이 아니라 한선위에 여러선이 겹쳐저 있는데 이것을 한번에 없앨수 있는 방법은 없는지요?…
한도면에 이와 같은현상이 많이 있어서 작업 하기가 매우 힘드네요…
수고들하세요~
  • 43 조회
      2012-09-21T11:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-21 11:56 am
      ㅎㅎ 글쿤요..express 기능중 overkill 이 빠졌네요..^^
      2012-09-21T11:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-21 11:51 am
      넵…
      중복선 또는 객체는
      “””  캐드 2011 or 캐디안 “””  이시면
      OVERKILL 명령으로 끝납니다…   가장 안정적이고 정확합니다…
      물론  여러 옵션도있어 조정도됩니다…
      볼록2
      2012-09-21T11:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-21 11:36 am
      중복객체 삭제는 여러가지 방법이 있습니다.
      1.중복개체 리습사용 (검색해보시면 많습니다.^^)
         – 리습파일(.lsp)을 appload 시켜 사용
      2. dream 등 프로그램 사용-추천함 (드림 홈페이지 가시면 무료로 다운받아 설치 가능합니다.)
         – 다운 및 설치, 사용은 홈페이지에 자세히 나와있음
         – 드림은 이 외에도 캐드사용자에게 편리한 메뉴가 많습니다.
      3. 일반캐드가 아닌 cadmap 을 사용하시면 중복객체 삭제 등 도면정리가 가능한 메뉴가 있습니다.
         – cadmap은 일반 캐드와는 다른 프로그램이므로 없으면 패스~~
