홈/ 질문/Q 60604
실크야시
실크야시Lv.0
등록일: 2006-07-042006-07-04T10:50:30+09:00 2006-07-04T10:50:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 이미지 경로없이 지정하는 방법
캐드에서 작업한 이미지를…
한글처럼 문서포함을 할 수 있는 방법이 있나 해서요
캐드화일 보낼때…이미지까지 포함해서 줘야 하잖아요
캐드에 기능이 있는지 아님 그걸 지원해 주는 프로그램이 있는지..
알려주시면 대단히 감사하겠습니다.
  • 59 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2006-07-04T12:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 12:02 pm
      포함안시키는게 좋을꺼 같네여 포함시키면 캐드 용량이 커져서 수정작업이 버벅거릴겁니다..
      2006-07-04T10:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 10:53 am
      삽입 래스터이미지의 결과는 도면에 링크로 연결된것입니다.완전포함시키려면 복사(ctrl+c)/붙여넣기(ctrl+v)를 이용하면 도면에 포함되지만. 대신 품질이 떨어집니다
