홈/ 질문/Q 180200
바닐라무드
바닐라무드Lv.1
등록일: 2023-01-172023-01-17T09:35:33+09:00 2023-01-17T09:35:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 이미지 변환 시 안보이는 객체에 대하여
보고용으로 캐드 이미지 변환하여 PPT, word로 이미지로 붙여넣어서 사용하다보면
가끔식 캐드에서 안보이던 원(동그라미)같은게 생깁니다.
Audit 명령어로 대부분 개선이 되지만 안될때도 있네요.
안보이던게 왜 생기는지, 근본적인 해결방법이 있는지 궁금합니다.
  1. 정상출력 캐드 이미지 전환
2.  이미지 변환시 문제점 (모서리 부분의 빨간색 원)
  • 636 조회
      잡_기계설계 Lv.11
      2023-01-18T16:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-18 4:05 pm
      첨부 그림은 레이어입니다.
      레이어명 Defpoints, no_print 가 있어요.
      Defpoints는 도면 파일 사용중 자동 생성이 됨(언제 왜 생성 되는지는 정확히 모름)
      no_print는 따로 만들어 사용함.
      둘다 녹색 마크 안에 프린트 아이콘을 보면 Defpoints 흐리게, no_print는 프린트 금지 입니다.
      둘다 그 레이어 안에 있는 도형은 프린트 안됩니다.
      하지만 다른점은 Defpoints는 프린트가 무조건 비활성이고 no_print는 사용자가 만들어 사용하면서 임의로 활성 비활성 선택이 가능합니다.
      내 생각에는 아마도 빨간 원이 비활성 프린터 레이어에 있을듯 합니다.
