홈/ 질문/Q 107501
등록일: 2016-11-092016-11-09T10:39:07+09:00 2016-11-09T10:39:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 이미지 여러번 자를수 없을까요…
다음지도로 위치도 그리는데
imageframe 해놓고  imageclip으로 자르고 나서 나중에 또 잘라야할때
이전경계를 삭제합니까 ? ( Y.,N ) 선택지에서 와이를 누르면 전에 잘랏던 이미지가
복구가 되고, n을 선택하면 취소가 되고…ㅜㅜ 방법이 없을가요.
다음지도로 캡쳐해서 잘라서 스케일 맞추고 캐드로 이어 붙이는데 진짜 암걸릴꺼같아요.
  • 81 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-11-09T11:43:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-09 11:43 am
      기회 되심, ArchiOffice(Xpress)의 ximageclip 이용해보세여!
      현재 이미지 축척이 너무 커서, 좌표값이 CAD가 다룰 수 있는 한계를 벗어날 우려가 있으니…축척을 1000000 이하로 낮출 필요가 있을 것 같습니다…ㅠㅠ
      축척을 조정하신 후,  0,0 주위로 move하셔야 추후 원할한 CAD작업을 하실 수 있을 것 같네여!
      2016-11-09T12:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-09 12:46 pm
      네 답변 감사합니다.
      2016-11-09T17:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-09 5:02 pm
      다중으로 클립하는 것은
      http://arx119.egloos.com/11208624
      이 프로그램 써보세요.
