Lv.0 등록일: 2009-11-252009-11-25T14:19:16+09:00 2009-11-25T14:19:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 인서트시 시간이 무지 오래걸리네여 왜그런지좀여.. 캐드 작업시 인서트를 할경우에 화면이 스면서 인서트시간이 무지오래 걸리네여 왜그런지 아시는분은 답좀 갈켜주십시요…. 작업시 넘 답답하네여 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 요뽀뽀2 Lv.0 2009-11-26T15:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-26 3:44 pm 컴퓨터에서 acad.lsp , acadapp.lsp , acadapq.lsp , acaddoc.lsp , acad.vlx 등 의 파일이 검색 되는지 확인해보세여 .. 이 파일들 때문에도 그런경우가 있더라구여 ~ 만약 나오면 없애는 방법은 글들중 검색으로….
