홈/ 질문/Q 102207
등록일: 2014-09-242014-09-24T19:39:03+09:00 2014-09-24T19:39:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 인쇄 – 해치,CTB
평상시에 하던데로 인쇄누르고 범위잡고 CTB맞춰놓고 출력을 했는데요
해치가 사진처럼 흐리게 나오거나 일부분만 진하게 나옵니다
복합기 문제인가 싶어서 드라이브를 삭제하고 다시깔았는데도 안돼구요
캐드버전 혹은 캐드에 바이러스때문일수도 있다고 해서 캐드파일은 모두 삭제하고
다른버전으로 다시 깔았는데도 마찬가지입니다
(2014영문쓰다가 2009한글깔아도 안되서 다삭제하고 2012한글을 깔았는데도 안됩니다)
이 파일문제같지는 않은게 회사에서 유독 제컴퓨터에서만 이런 현상이 나타납니다
대체 뭐가문제인걸까요? 일단 지금은 컴퓨터에 바이러스떄문이지 않을까라는 생각을 하고있지만
어디까지나 저의 생각이라
고수님들이 보시기에는 어떤가요?? 해결방안이 없을까요?
  • 168 조회
      2014-10-23T15:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-23 3:15 pm
      플롯옵션에 체크되어있는건
      -객체의 선가중치플롯
      -플롯스타일로 플롯
      -도면공간을 맨마지막으로 플롯
      이 세가지만 체크가 되어있습니다 ㅜㅜ
    3. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-09-25T15:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-25 3:58 pm
      출력할때 플롯 옵션에   □ 플롯 투명도 에 체크를 해 놓으셨나요?
      체크 해제 후 출력 해 보세요.
