홈/ 질문/Q 95010
등록일: 2012-04-232012-04-23T14:22:35+09:00 2012-04-23T14:22:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 자격증관련하여 질문 좀 드립니다.
오토캐드 자격증에 관해서 잘 아시는 분 답변 좀 부탁드려요. ㅠ.ㅠ
제가 오토캐드 자격증 만점을 목표로 하고 있습니다.
지금은 컴퓨터강좌를 듣고 있는데요…
몇가지 궁금한점(점수채점방식에서 확실하게 알고 싶은 점)이 있습니다.
크게 두가지 인데요.
위 그림으로 표시를 해 놨습니다.
하나는 중심선이 틀리부분이고요, 하나는 치수선이 틀린부분입니다.
어떤 부분이 틀리냐 하면,
시험에서는 중심선의 가로선하고 세로선의 가운데가 열십자(+) 모양으로 크로스로 겹치잖아요. 그런데 저는 중심선을 그리고 나서 너무길다 싶어서 상하좌우를 br(break)명령어로  지우고 나면 중심선의 가로선하고 세로선이 겹쳐서 열십자 모양으로 나올때보다 안 겹칠때가 훨씬 많습니다.
월래 중심선이중심선-그림.gif  이런 모양이라서 중간에 선이 띄어쓴 부분이있잖아요.
그런데 시험문제 보면 항상 중심선이 겹치던데… 저는 안 겹칠때가 많아서 br명령어로 지우고 나서 안 맞으면 계속 중심선의 가운데 부분이 열십자 모양으로 겹칠때까지 계속 br로 여러 번 수정작업을 하거든요.
그 작업이 너무 시간을 많이 잡아 먹습니다.
그래서 제가 드리고 싶은 질문이 꼭 열십자(+) 모양으로 중심선이 겹쳐야 되나요?
안 겹쳐도 감점사항하고는 아무런 상관이 없나요?
또 하나는 원의 지름을 표시하는 치수선이 틀린 부분인데요.
위 화면 보시면 시험에서는 치수선의 치수를 표시하는 Ø35부분이 일직선으로 되어 있는데요. 저는 꺽어저 있습니다.
컴퓨터 강좌에서는 치수를 표시하기 전에
치수설정하는 부분(iso-25)을 modify를 눌러서
Symbols and arrows의 center marks를 non으로 해놓고
Text부분에서는 text alignment부분을 iso standard로 해놓고
Fit 부분에서는 scale for dimension features부분을 ues overall scale of를 1.5나 1.7로 맞추어놓고 Primary units에서는 precision을 0으로 해 놓고 시작하라고 했습니다.
그런데 Text부분의 text alignment부분을 iso standard(iso 표준)로 해 놓으면
원의 지름표시부분이 꺽어져 가로로 표시되던데요.
만약에 iso standard로 하지 않고 aligned with dimension line으로 해 놓으면 시험화면처럼 치수부분이 일직선이 되더라구요.
그래서 질문드립니다.
시험에서 캐드 치수를 표시할때 컴퓨터 강좌에서 가르쳐 준대로 해야 되나요?
아니면 치부부분도 꼭 시험처럼 똑같이 그려야 하나요?
  • 25 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2012-04-23T17:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-23 5:58 pm
      일반적으로  ATC시험을 준비할 때 사용하는 치수설정방법이 있습니다. 그 방법대로 하면
      치수를 문제와 똑같이 맞추는 것은 어렵지 않습니다. 물론, 캐드를 처음 배우신 분에게는 어렵겠지만요~~
      치수설정은 크게 전체적인 설정과 꺽어진 부분과 같은 특정 부분에 대한 설정으로 나누어집니다.
      ATC시험은 문제지와 거의 유사하게 그려야만 감점이 없다고 보시면 됩니다.
