홈/ 질문/Q 86192
등록일: 2010-02-252010-02-25T14:00:09+09:00 2010-02-25T14:00:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 자동저장파일 버전 변경하는 방법 있나요?
캐드 버전이 2008인데 회사에서 각자 버전이 달라서
저장시에 2000버전으로 저장되게 옵션변경을 해놨어요.
그런데 10분마다 자동저장이 되게 해놨는데
그때마다 2007버전으로 저장이 되더군요.
자동저장될때도 2000버전으로 저장되었으면 싶은데
그렇게 변경하는 방법이 있나요?
  • 5 5 답변
  • 106 조회
    5 답변
      2010-02-25T16:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 4:45 pm
      그 또한 옵션에서 파일저장 2000으로 저장하면 됩니다..^^
      2010-02-25T17:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 5:10 pm
      옵션 어디에서 지정해야 하나요?
      2010-02-25T21:58:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 9:58 pm
      옵션창 확인 안하시고 물어보시는것 같은데..
      옵션창 여시고 탭 몇개만 넘겨보시면 saveas 라고해서 저장파일 버젼 설정하는거 있습니다.
      2010-02-26T15:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 3:33 pm
      옵션-> 3번째[열기및저장]-> 파일저장-> 다른이름으로저장에서 다운버전으로 선택-> 적용-> 확인하시면되구여…^^
      2010-03-02T13:15:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 1:15 pm
      계속 질문드려서 죄송한데요^^;
      초보팅님과 esc님의 말대로 하면 제가 저장을 했을때에 다운버전으로 저장되는거 아닌가요?
      자동저장(제가 임의로 몇분 단위로 자동으로 저장이 되게 해놓는거요)될때에도 다운버전으로 저장되는게 있는지가 궁금한데용….
