홈/ 질문/Q 101108
등록일: 2014-05-042014-05-04T17:20:09+09:00 2014-05-04T17:20:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 작업시 선택할 수 있는 폰트의 종류가 너무 적어요.
오토캐드 2014 버전을 사용 중입니다.
캐드 프로그램의 폰트 폴더에는 파일이 많이 들어 있는데
정작 파일 작업시 글자를 입력 후에 ‘특성’에서 폰트를 변경하려고 하면
선택할 수 있는 폰트의 종류는 5가지 밖에 안 되네요.
설치되어 있는 폰트를 모두 활용할 수 있는 방법은 무엇일까요??
  • 91 조회
      2014-05-10T17:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-10 5:41 pm
      감사합니다. 두 분 덕분에 방법을 알았네요.. ^&^
      2014-05-07T15:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-07 3:48 pm
      style (명령어 st) 들어가 보세요~
    4. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-05-06T08:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-06 8:07 am
      :: 문자스타일 – 글꼴이름에 romans 선택하고 바로 밑에 보이는 큰 글꼴사용 체크 하시고
        우측 글꼴 스타일에서 사용하시면 됩니다.(cad폰트)
      ** 좌측에 글꼴이름은 윈도우 폰트입니다.
