홈/ 질문/Q 104718
등록일: 2015-07-272015-07-27T23:27:36+09:00 2015-07-27T23:27:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 재설치 질문입니다.
안녕하세요.
재설치를 위해 Autocad 2014를 폴더만 먼저 삭제하고
제어판가서 삭제했습니다.(참고로 E: 드라이브에 설치했어요)
다시 설치하려고 하니 중요한 Autocad는 설치안되고 Autodesk로 붙은
프로그램만 설치되고 있습니다
Dream이라는 SIte를 찾아서 Autocad를 완전 삭제하는 방법을 다 해도 설치되지 않습니다.
다운받으라는 Uninstall 프로그램 까지 다운받아서 해보았고,,,
resist까지 다 삭제했는데 … ㅠㅠ
제어판에는 Autodesk 및 Autocad란 파일은 전체 삭제했으며
IObit Uninstall 프로그램에서 완전 삭제까지 다시했습니다…(그런데 List는 남아있습니다..제거해도 항목이 없다고 합니다.)
할수있는 모든 방법을 총동원했는데 재설치가 안되는 이유가 뭔가요 ㅠ
어떻게하면 되나요 ?ㅠㅠ
  • 47 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 스카라베 Lv.0
      2015-07-28T04:08:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-28 4:08 am
      http://autoc.tistory.com/223
      2015-07-28T10:46:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-28 10:46 am
      Dream Site에 게시된 모든 방법을 총 동원했는대도 안되네요 …
      2015-07-28T10:47:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-28 10:47 am
      사진을 첨부해서 다시 올려요 …
      제어판 목록에는 없는데
      설치를하려고하면 이미 설치가 되있다고 표기됩니다.
