홈/ 질문/Q 106196
charon
charonLv.0
등록일: 2016-03-032016-03-03T10:25:36+09:00 2016-03-03T10:25:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 저장만하면은 용량이 2배 증가합니다;
제목 그대로 아무 작업하지 않고 저장버튼만 누르면은 캐드파일이 2배로 용량이 늘어납니다.;;
단 하나의 파일이 아니라 제 컴퓨터에서 작업한 모든 도면들이 그렇게 됩니다;;
다른 컴퓨터에서 저장하면은 다시 반으로 줄고요…(아무 작업하지 않고 저장버튼 한번만 눌러도..)
퍼지, 오류검사, 용량줄이는 리습 찾아서 할 수 있는 건 다 해봤는데 같은 증상이 나타납니다..
혹시 이런경우 있으신 분들이 계실까 싶어서 글올립니다(해결방법이 있거나 원인을 좀 알고싶기도하구요)
  • 585 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2016-03-03T11:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-03 11:15 am
      버전을 낮춰서저장하면 용량 늘어납니다.
    3. charon Lv.0
      2016-03-03T11:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-03 11:26 am
      감사합니다..;;
      버전때문에 용량이 늘어날거라고 생각도 못 했는데;;
      덕분에 간단하게 해결했습니다 ^^
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
