홈/ 질문/Q 100359
등록일: 2014-02-142014-02-14T15:35:59+09:00 2014-02-14T15:35:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 전용으로 구입했습니다. 전문가 님께서 봐주세요~~
BossMonster DX4777
[보스몬스터] [하스웰]
                  · [1년 무상출장A/S]
                  · 인텔 코어i7 하스웰 4770
                  · 쾌속냉각 S97 CPU쿨러(저소음)-한성컴퓨터
                  · DDR3 8GB(PC3-12800)* 2개 = 16GB
                  · B85M PRO4-에즈락
                  · 라데온 R9 290 OC D5 4GB
                  · 250GB SSD(S-ATA3) EVO-삼성
                  · BossMonster DX-한성컴퓨터
                  · 세븐팀 Returns ST-702(정격700W) PAL 85%-한성컴퓨터
2d 캐드만 하려고 구입했습니다. 이정도 성능이면 쾌적하게 일을 할수 있을까요??
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    6 답변
      2014-02-15T16:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-15 4:31 pm
      회사서 사용컴퓨터는 윈도우 상태를 잘 관리해도 시스템 사양 자체가 개판이라..
      어쩔때는 컴퓨터가 키지지도 않아요 추워서. –;
      2014-02-15T02:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-15 2:36 am
      와.. 쾌적한게 아니라 날아다니겠네요.
      저도 회사에서 업무용으로 저런거 사줬으면 좋겠습니다.
      주제넘은 답변이지만
      캐드보다도 윈도우 상태를 잘 관리하면 쾌적한 상태가 오래지속됩니다..
      2014-02-14T18:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 6:59 pm
      2d하는데 저 사양이라면. 3d도 하는데 저 사양 반도 안되는 나는 고태골로 가야 되는겨? 한가지라도 이기는게 없네용
      그래도 마야도 잘 돌아갑니다. –; 퀄리티가 개판이라서 그렇치
      (배 열라나게 아프네 ㅠ.ㅠ 확 질러서 스카시로 가뿔까냐 –;)
      2014-02-14T17:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 5:06 pm
      2-3년 지나,  후회하지 않으시려면,
      HP나 DELL용 으로 구매하셔요,,
      사양이 낮아도 메이커 구매하시는게 좋습니다,,,
      시절이  흘러,
      언젠가….
      땅을치고 후회하실일이 생깁니다,,,
      도면 날라가면,  답이 없습니다
      아무리 조림이나, 삼성이나, 잘만들어도,
      20년이상된 전문 PC업체의 노하우는 못따라갑니다..
      업무용이라면,  무조건 HP나 DELL 로 추천,,,
      선택은 님의 마음이나,  안타까움에 ,  나중에 모습을 상상하니,
      걱정되  몇줄 남깁니다
      2014-02-14T15:39:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 3:39 pm
      뭐이리 좋음……….
      2014-02-14T15:38:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 3:38 pm
      캐드 안하고 겜만 하겠는데여! ^^*
