홈/ 질문/Q 98958
chamel
chamelLv.0
등록일: 2013-07-262013-07-26T16:49:53+09:00 2013-07-26T16:49:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 종료시 컴퓨터가 다운이 됩니다.
컴퓨터 성능은 안좋지만 어쩔수 없이 오토캐드2013을 쓰고 있습니다.
화면에 도트같은게 계속 생겨서 이틀 전에 그래픽드라이버 업데이트를 하고 원래 깔려있던 캐드를 지우고 다시 깔았습니다.
그러니까 화면깨짐현상은 없어졌지만 그냥 캐드를 끌 경우나 사용시 regen 같은 명령을 쓸경우 한참 버벅대다가 메모리 문제라며 강제종료가 됩니다.
이것은 컴퓨터 성능 문제이니 어쩔 수 없지만 강제종료된 후 10초정도 있다가 키보드가 먹통이고 마우스도 안됩니다.
그래서 전원버튼을 꾹눌러 강제 종료를 하고 다시 컴퓨터를 키죠…
아마도 그래픽드라이버 업뎃한것이 문제가 된 거 같은데요 해결방안 없을까요 고수님들 도움 바랍니다.
참고로 윈도우xp 이고 Intel core(tm)2Duo CPU E7400 @ 2.80 2.00RAM 지포스 9500GT 사양입니다. 2013쓰기엔 많이 무리인가요?
  • 51 조회
      2013-07-29T09:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-29 9:02 am
      위사양이면 .   별무리  없습니다…
      저도 위사양에 2014 도 사용중입니다…
      ********  조치
      1. 우선  2013이면 서비스팩  2를 반드시 업데이트 하셔요
      2. 캐드 들어가서,  3DCONFIG –   수동설정 –  가속을 꺼보셔요,.,.
      3. 명령창에 반드시….
      CACHEMAXFILES >>>  0
      INDEXCTL >>>  3
      옵션에 저장형식은 2010으로 해주셔요
      4..  이렇게 해도 그렇다면   다시 글주셔요
      볼록2
