홈/ 질문/Q 107798
등록일: 2017-01-102017-01-10T11:02:49+09:00 2017-01-10T11:02:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 중복실행 (SDI 1) 문제
캐드를 많이 사용하는데요.
윈도우10에 현재 2012버전을 쓰고 있습니다.(윈도우7, 2016버전에서도 동일증상)
여러 도면을 띄워놓고 동시작업을 많이 하다보니
불편함이 있어서 SDI 1 로 설정해놓고 캐드를 중복 실행해서 사용합니다.
참 유용하게 쓰고 있었는데…
얼마전부터 캐드파일을 열면 비어있는 캐드가 하나 실행되고
캐드가 또 실행되면서 도면파일이 오픈되네요…
즉, 파일 하나 열면 캐드가 2개 실행됩니다..
SDI 1 옵션이
파일 두개를 열었을때 독립으로 실행되게끔 해주는 기능일텐데
왜 비어있는게 하나 실행될까요…
이 기능에 대해서 해결방법을 알고 계신분은 답변 좀 부탁드립니다.
감사합니다(__)
  • 169 조회
      2017-01-11T15:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-11 3:40 pm
      시작 템플릿 설정이 2개로 중복되있는거같은데
      옵션-파일-경로- 템플릿설정에서 중복되있는거 지우면될거같아요
