홈/ 질문/Q 89541
등록일: 2010-11-092010-11-09T11:35:29+09:00 2010-11-09T11:35:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 중복 실행 됩니다. ;;;
안녕하세요.
Autocad2009 사용하고 있습니다.
오늘 2010버젼 dwg파일 볼 일이 있어 DWG trueconvert 깐 후에 버젼 다운 하여 캐드 실행시켰었는데요.
그 담부터 dwg파일 열때마다 캐드가 중복 실행되네요.
원래 dwg 여러개 열면 캐드 프로그램 내에서 dwg창이 여러개가 뜨잖아요.
근데 하나 열때마다 프로그램이 하나씩 더 실행되요.
2개 열면 캐드프로그램 2개 뜨구요.
3개 열면 세3개 뜨구요.
해결방법 좀 부탁드립니다.
참고 – sdi 값 0으로 해도 1로 해도 아무런 변화 없습니다. ;;;;;;
안 그래도 똥컴인데 더 버벅거리네요.
  • 54 조회
      2010-11-14T23:22:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-14 11:22 pm
      시작->제어판->폴더옵션 실행
      확장자 부분에 DWG 관련 보세요(첨부그림 참조)
      복원 누르셔두 될듯 한데,, 안되면 삭제 추가 해보시면
      방법 아실듯 하네요
