홈/ 질문/Q 111398
등록일: 2019-06-032019-06-03T10:11:47+09:00 2019-06-03T10:11:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 질문드립니다. 꼭좀 부탁드립니다.. 물어볼곳이 여기뿐입니다.
가공 일을 하고있습니다.
설계 도면이 올때 알집으로 한 캐드 파일에 1개의 가공품이있습니다.
(도면 1개씩)
이게. 한 알집에 60개 씩 오니깐. 하나 들어가서 인쇄하고 하나 들어가서 인쇄하고..
(도면 총 60장)
힘들더라구요.
60개를 한파일로 합치는 간단한 방법 있을까요 ?
( 한파일에 있는걸 60개로 분활은 가능한것같던데)
질문의 이유 : ppp를 고캐드에 정보를 찾고 이용중입니다. 이용하려면 한파일에 여러도면이
들어가 있어야 이용가능하더라구요.
https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=title&search_keyword=%EA%B0%9C%EB%B3%84&document_srl=3433172
이링크가 가장 비슷한 답인것같은데. 무슨말인지 모르겠어요. 초보라.
다른 것을 , 찾아보아도 찾지를 못하겠습니다.. 찾은정보는 한개인데…
  • 37 조회
    2. pipipi Lv.2
      2019-06-07T14:57:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-07 2:57 pm
      60개 도면을 한번에 인쇄하는게 목적인거면… publish 로 pdf 파일로 출력한후에 합쳐서 인쇄하면 되지않을까요…? 조심스럽게 댓글남겨봅니당..
    3. 아키오피스 Lv.11
      2019-06-03T16:38:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-03 4:38 pm
      1개월 시험사용기간이 지나도…대부분의 기능은 계속 사용할 수 있습니다.
      패키지말고, ASP제품 사용해보세여!
      2019-06-03T14:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-03 2:29 pm
      오우 파일가격이.. 백만원짜리네요..
      그냥 어떤창이떠도 그냥 esc누르고 쓰면된다던데.
      일반사업장에서 써도 무리없을까요 ?
    5. 아키오피스 Lv.11
      2019-06-03T14:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-03 2:27 pm
      써드파티제품 도움을 받으시는 것은 어떨지….?
      아래는 ArchiOffice의 다중도면 삽입기능(XINS)입니다…!
