홈/ 질문/Q 110397
등록일: 2018-09-282018-09-28T22:45:25+09:00 2018-09-28T22:45:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 질문드립니다
안녕하세요
aa레이어에 있는 선이나 객체 블록들을 zz레이어로 바꾸고 싶은데
명령어나, 레이어병합해서 zz로 옮기는것등 간단한건 알고있습니다
근데 작업특성상 블록이나 객체들을 explode해서 전부깨부시고서 사용하다보니 전체선택해보면
선택객체가 10만개… 기본100만개도 넘어버려서 컴퓨터가 자꾸 멈추거나 시간이 너무 오래걸립니다
레이어가 기본 100개 이상되는데요 대략 20개정도 레이어만 선택한뒤 병합해서 zz레이어로 옮길라해도
컴퓨터가 멈추거나 시간이 10분이상걸리게 되서 해결방법을 여쭙고 싶습니다.
컴퓨터사양문제라기보다는 기본객체수가 어마어마하게 많아서 그런거 같습니다
쉽게 말씀드려서 수백개의 레이어를 zz라는 레이어로 모두 바꾸려고 하는데 그안에 객체들이 수십만개가
넘게 있어서 시간이 너무 오래걸리거나 렉으로 멈춰버리는 상황인데요
혹시 시간을 단축해서 레이어를 변환하거나 렉없이 변환하는방법있으면 부탁드리겠습니다
감사합니다
  • 62 조회
    등록일: 2012-05-232012-05-23T16:03:29+09:00 2012-05-23T16:03:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 질문드립니다.
    한도면상에서 점선 도면 과 실선 도면이 같이 있는 경우 각각 나누는 방법이 있는지요
    일반적으로 점선 도면을 일일이 지우면 실선 도면만 남고 실선 도면을 일일이 지우면 점선 도면만 남겨지는데 좀 간편한 방법이 있을까 해서요. 고수님들 답변 부탁드립니다.
    도면 첨부합니다. 버젼 낮추었습니다.
    • 0 조회
        2012-05-23T16:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-23 4:19 pm
        파일 올리실때는 버젼 낮추어 올리세요…//
        레이어별로 나누어저 있다면 신속선택(qselect)으로 될겁니다…//
