홈/ 질문/Q 95373
등록일: 2012-06-092012-06-09T20:10:40+09:00 2012-06-09T20:10:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 초짜입니다..
그.. 제가 그냥 일반선으로 색만 바꿔서 막 그렸는데요..
보니까 선을 기능별로 그려야 하는거라고 하더라구요..
그래서 그 말 듣고 선들을 따로 클릭해서 기능별로 바꿔줬는데.. 기능이 적용이 안되네요..
그리고 선을 바꿔서 그려봤는데..
예를들어 CEN으로 선을 바꿔서 했는데, 그냥 선이 하얗게 똑같이 나오더라구요..
제가 설정을 어떻게 해야하는지 몰라서 그러는데.. 설정법좀 알려주시면 감사하겠습니다..ㅠㅠ
그리고 혹시 설정하려면 선들을 새로 만들거나 다운을 받아야 하는건지 좀 알려주셨으면..
답변좀 부탁드립니다. 고수분들…
  • 43 조회
      2012-06-10T10:46:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-10 10:46 am
                                      CAD 프로그램 무료 강좌 / 유료 강좌 안내
      CAD 동영상 강의를 수강하는 것은 캐드전문학원을 다니는 것과 비교 시에 장단점이 있을 것입니다. 학원 수강의 경우 정해진 시간에 맞춰 2~4달 정도 하루 2시간씩 강의 시간과 학원 오가는 시간을 감안하면 일평균 4시간 정도는 사라져 버리고, 수강료도 만만치 않을 뿐만 아니라. 결석하지 않고 수강하는 것도 만만치는 않을 것입니다. e러닝 강좌는 자신이 원하는 시간에 언제라도 수강이 가능하고, 이해가 되지 않는 부문은 반복 수강이 가능하므로 오프라인 강의에 비해 장점도 많고 수강료는 거의 없다 해도 과언이 아닐 정도입니다. 단, 작심3일이면 곤란하겠지요.
      CAD 인터넷 강좌(e-Learning) 에는 여러 강좌가 있습니다만 여기서는 두 개의 Windows로 강의하는 특허품인 [2Wins 기법]을 이용한 CAD무료강좌/유료강좌에 대하여 살짝 공개 합니다.
      * http://www.cadian.com 에서 동영상으로 학습 가능합니다.
      우측 상단에 ‘교육 센터’ 클릭
          – CADian 시연
          – CADian 온라인 강좌
          – CADian 기초 강좌 등………………… sub 메뉴가 나옵니다.
      1. CAD  쌩초보자 (학생, 주부, 퇴직자 등)
          제도에 대한 기초가 전혀 없거나 미약한 분
          . CADian 기초강좌 선택 (500분 분량의 무료강좌)
            http://cadian.com/edu/cadian2008/main.html   <— 클릭
      2. CAD 초보자
          CAD는 처음 접하지만, 도면을 이해하고 읽을 수는 있는 분
          수작업으로 도면 그리는 데는 이골이 난 분
          CAD를 단 1개월 단기속성 과정으로 마스터 하고자  작심한 분
         . CADian 온라인 강좌 선택 (46시간 강좌 : 4만원)
           http://www.cadian.com/edu/e_learing.asp  <— 클릭
         . 먼저 강좌 샘플 : 5차시, 11차시 를 확인해 보고, 마음에 들면 수강 신청하세요
         . 제도 기초가 없는 분은 위 1번(무료 강좌 500분)을 먼저 수강하고 1개월 과정에 도전하세요.
      부언) 아직도 토종CAD인 CADian을 처음 들어 봤나요?
              – CADian은 AutoCAD 명령어를 그대로 사용 가능하므로 별도의 학습 불필요
              – CADian은 AutoCAD의 dwg 파일 형태로 저장되고 호환되므로 기존 파일들 재활용 가능
              – CADian 평가판 : http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49
      수강) CAD를 중급 수준으로 업그레이드 하고 싶은 CAD초보자 라면,
               – 바쁜 시간을 쪼개면서 3달 연속으로 학원에서 오프라인 강의를 수강하겠습니까?
               – 1달만 작심. 2Wins 인강(수강> 학습> 실습)으로 철저한 학습에 돌입하시겠습니까?
      2012-06-09T22:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-09 10:33 pm
      넵…
      레이어개념을 모르고 도면작도하신듯 합니다….
      넵…우선 레이어-(계층)에 대해 이해후
      실전에서는 표준화된 즉 미리설정한 레이어, 치수,문자,등을 정해놓고 작업하는게
      빠르고 효율적이지요…
      그래서 도입된개념이
      1`. 원형도면이란 이름의  템플릿이랑
      2. 표준도면파일 이란 개념 입니다…
      글로 쓰려니 장황한데,   기초적인개념만알면 ,
      다른분들 도면을 열어서 레이어, 치수, 문자.
      등을 어떻게 설정해사용하는지 찍어보시면 이해되실겁니다…
      요즘은 인터넷강좌도    저렴하고 잘되어있으니,  이용해보셔요
      시간/비용등이 많이 절약됩니다….
      물론 국내에선  독보적인 캐드포털인 여기  “”고캐드””강좌도 잘되있으니,
      이용해 보시구요,,
      만약 속성으로 익히시고싶으시면 캐디안이란곳에 캐드속성과정도
      아주 핵심위주로 잘되있습니다…
      http://www.cadian.com   <— 여기입니다…
      저희회사는 신입사원 캐드 교육은 여기서 받는데,  잠깐 봤는데
      기초부터 잘되있더군요…
      SW쪽으론 대통령표창도 받은걸루알고있는데  교육시스템등이 전반적으로 잘되있습니다
      볼록2.
