홈/ 질문/Q 87028
등록일: 2010-04-252010-04-25T18:02:19+09:00 2010-04-25T18:02:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드.. 축소할때요..
도면을 축소할라고 하는데
치수까지 같이 바뀌어서 치수도 줄어버립니다..
예를들면 치수가 1000이였으면 축소를하면 100으로 바뀌는데..
이거 안바뀌게 할수있는 방법좀 알고싶습니다~~
부탁드립니다~~~
  • 14 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2010-04-26T08:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-26 8:54 am
      제가 아는 방법은… 도움이 되실지 모르겠지만  치수가 많지 않다면 치수기입하는 방법있고요
      치수 스타일에 가셔서 도면 스케일 바꾸는 것 만큼 스케일을 줄여주거나 늘려는방법이 있습니다.
      2010-04-26T12:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-26 12:30 pm
      DIMSTYLE에서 해당치수선 스타일 수정에 들어갑니다
      1차잔위에 축척비율이 있어요 거기서 설정값을 바꾸면 됩니다.
      도면을 1/10로 줄인다면 치수축척은 10배하면 되겠죠~
      2010-04-26T12:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-26 12:33 pm
      단 수정에서 변경할경우 해당스타일 전부 변경이 됩니다.
      일부변경할 경우에는 스타일을 추가로 만들거나 _properties에서 1개를 변경후 해당치수를 ma하셔야 됩니다
