홈/ 질문/Q 95949
등록일: 2012-08-212012-08-21T23:54:59+09:00 2012-08-21T23:54:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 축척에 관하여 캐드초보가 질문드립니다 ^^
안녕하세요 이제막 캐드에 입문한 초보입니다.
현제 발주를 내기 위한 철구 부품을 캐드로 작성하는 중인데요
15/1로 제작된 도면과 10/1로 제작된 도면에 제품을 그려놓았습니다.
예를 들면 모든 oppen hl”s는 22파이로 명시되어 있는데, 15/1로 그린도면에서 지름 치수를 재면
1.4667파이가 나옵니다. 15/1 사이즈니 15를 곱하면 22파이가 딱 나오니 잘못그린 그림은 아닌거 같은
데 업체 측에서 홀길이를 재면 22파이가 나오고 치수도 22파이로 기입한 1:1도면을 달라고 하네요;;
1:15에 그려진 도면을 1:1로 바꾸는 방법이 있을까요??
아니면 1:1도면에 새로 그려 넣어야 할까요?
도움 부탁드립니다 ( _ _)
  • 23 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    • 호퍼 전개 가능하시분
    2. 감각이 Lv.0
      2012-08-22T12:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-22 12:13 pm
      문의하신 내용이 이해가 조금 힘듭니다.
      우선 제품도면이 15:1 과 10:1 두가지가 있는데
      15:1도면 가운데 한개의 제품을 10:1 도면에 넣으신건가요?
      만약 가공업체에서 1:1 도면을 요구할 경우 15:1 제품의 scale로 10:1에 맞게 변경하시면 됩니다.
      또다른 방법으로 15:1 도면에 있는 제품을 ctrl + c 해서 선택한 다음 10:1 도면에 ctrl +v 하시면
      10:1 도면에 맞게 표기됩니다.
      이해가 어려우시면 도면을 첨부해 주시면 확인이 쉬을듯 합니다.
      건승하세요
