홈/ 질문/Q 94884
등록일: 2012-04-092012-04-09T10:15:08+09:00 2012-04-09T10:15:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 출력시 문자가 출력시 검정색으로 나옵니다.
제가 작업을 하는 것에서 베이스 잡히는 부분들을 ‘253’으로 설정하였습니다.
인쇄 설정은 ‘Grayscale’ 로 하였고 CTB확인까지 했습니다.
그런데 미리보기 할땐 베이스 잡은 부분들이 전부 회색조로 보이는데
실제 출력을 하면 그 문자들이 그냥 검정색으로 출력됩니다.
PDF로 구워서 출력하면 문제 없이 출력되는걸 확인하였습니다.
그런데 그냥 출력해서 보려고 하는건데 항상 PDF로 구워서 사용할수는 없는일;
캐드로 출력시 제대로 회색조가 나오도록 할수 없을까요?
예전에는 분명 잘 나왔던것 같은데 이상하네요…
고수님들의 조언, 답변 부탁드립니다.
아 폰트는 “굴림체” 입니다.
  • 5 5 답변
  • 117 조회
    5 답변
      2012-04-09T13:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 1:49 pm
      넵…
      보안도면아니라면  도면한번 볼수없을까요???
      볼록2
      2012-04-09T16:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 4:25 pm
      파일 올렸습니다.
      EG-BASE 부분이 회색조로 출력하고 그 외는 다 원래 검정색으로 출력해야합니다.
      그런데 EG-BASE 로 잡아논 문자들이 출력시 검정색으로 나옵니다.
      2012-04-10T00:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-10 12:36 am
      넵…
      저는 구분이 확실히 됩니다만,,,
      이유가 애매하네요…
      우선은 아래  CTB화일을 사용해 보셔요
      CTB경로는 제어판 – 플롯스타일 관리자 – 안에 넣어주셔요
      볼록2
      2012-04-13T09:30:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-13 9:30 am
      저… CTB받아서 해봤습니다. 근데 CTB상관없이
      칼라프린터로 한면 당연히 그레이스케일로 인쇄가 나오고
      흑백프린터로 인쇄하면 그 문자들이 검정색으로 인쇄되어 나옵니다.
      볼록님께서 문제 없으셨다는건 칼라프린터로 인쇄해보신건가요?
      흑백프린터 사용시 봐주셨으면 감사하겠습니다;;;
    6. 기술표준 Lv.0
      2013-10-30T15:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-30 3:52 pm
      지나가다 남깁니다.트루타입 폰트를 문자로 인식해서 출력하는 프린터가 있습니다.캐논이 그렇습니다.
      이건 프린터 옵션에서 트루타입 문자를 그래픽으로 옵션체크 하면 됩니다.
      캐드상에서 플롯창에서 프린터 옵션 들어가면 있습니다.
