홈/ 질문/Q 90238
등록일: 2010-12-312010-12-31T14:28:17+09:00 2010-12-31T14:28:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 출력시 Base를 흐리게 하고싶은데..
오토캐드 2008 사용하고있는데요..
기존도면은 CTB에 맞춰서 색상을 253으로 해놓고 출력할때 흐리게 나왔거든요..
근데 새도면 받아서 모든색상을 한레이어에 집어넣고 그색상을 253으로 맞췄는데..
일부분만 흐리게 나오고 일부분은 진하게 나와요 ㅜㅜ
BASE는 흐리게 하려고 따로 지정해논건데..
색상도 Bylayer / 선종류도 Bylayer 거든요…  뭔가 오류가 있는것 같기도하고 ㅜ
아시는분 있으시면 빠른 답변좀 부탁드립니다.
  • 95 조회
      2011-01-02T21:27:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-02 9:27 pm
      저도 초보입니다만…
      ctb 파일에서 설정하는건 색상 위주의 출력이 아니던가요?
      흑백으로 출력하시는 거라면 블랙 색상으로 지정해놓으셔서 진하게 나오는건 아닌지…
      답변이 없어서 끄적여봅니다.
      2011-01-03T13:26:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-03 1:26 pm
      흑.. 답글 감사합니다만..
      ctb설정은 250~255를 객체색상으로 해놓았거든요
      근데 이상한게 선이 진하게 나오려면 다 진하게 나오던가 해야되는데..
      일부분은 흐리게 나오는데 일부분은 가는선이 진하게 나와요 ㅜ
      같은 253 색상에, 선 굵기도 똑같고 선 종류도 같은데…  왜 출력할땐 엉켜서 나올까요 ㅜ
      다른컴터에서 출력해도 진하게 출력되는 부분은 계속 진하게 출력되요
      2011-01-05T08:46:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-05 8:46 am
      선이 이중으로 그려져있는것은 아닌지요?
      erase한 다음에 c로 선택해보면 선택된 선이 몇개인지 알수가 있지요.
      혹 두개이거나 그이상이면 253의 색깔선만 냅두고 나머지 선은 지우면 되는데
      그것도아니면 잘모르겠네요.
