홈/ 질문/Q 49054
등록일: 2004-10-262004-10-26T17:06:24+09:00 2004-10-26T17:06:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 출력시……
1/100 스케일로 출력을 했는데 출력된걸 보면 그렇게 안나와여…어떻게 해야 하나여???
  • 6 6 답변
  • 16 조회
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    6 답변
      2004-10-26T17:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 5:16 pm
      이 글로는 도저히 답이 나올수 없네요.. 도면이 1:1로 작성된것이지도 알수 없고.. 가끔 CAD상 문제가 아니라 도면은 정확해도 프린터(즉, 기계하드웨어쪽)에서 오차가 발생하기도 합니다.
      2004-10-26T18:42:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 6:42 pm
      도면은 1:1로 했고여…
      a4용지로 출력을 했는데 예를 들어 치수가1200이면 자로 재보면 1000정도 나와여…ㅜㅜ;;
      2004-10-27T15:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-27 3:59 pm
      흠…도면을 1:1로 그리셨다면 출력하실때도 출력 스케일을 주셔야 합니다
      2004-10-27T16:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-27 4:00 pm
      혹시 출력하실때 도면 사이지에 맞추어 출력을 하시건 아닌지요..
      2004-10-28T22:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 10:32 pm
      플롯창에 플롯설정값을 맞게 설정 하셨는지요?
      2008-09-09T10:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-09 10:06 am
      연속출력
    idgoodie
    idgoodieLv.2
    등록일: 2003-12-162003-12-16T15:04:59+09:00 2003-12-16T15:04:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 출력시..
    운영체제는 xp를 사용하고 있고 RAM은 512MB 인데여
    캐드에서 조그마한 이미지 하나를 부착시키고 출력을 할라구 하면
    계속 제대로 나오지 않고 있습니다.
    그런데 옆에 컴퓨터에 가서 출력을 하면 제대로 나오거든여.
    그 컴터는 운영체제가 2000 서버고 메모리두 256MB 밖에 안되는데여…
    캐드 출력하는데 이렇게 제대루 나오지 않는게
    혹시 운영체제 때문일까요??
    그렇다면 저도 2000으로 바꿀려구여..
    답변 부탁드립니다
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      • 이벤트 공유
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2003-12-16T15:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-16 3:18 pm
        맞는지는 모르겠으나..오토캐드가 XP와 호환이 안된다고 들었습니다..호환 하실라면 호환되는 패치를 하셔야 할껍니다…
        2003-12-16T15:45:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-16 3:45 pm
        아닙니다. 운영체제의 문제라기보다는 출력드라이버가 캐드전용드라이버이냐 윈도우전용드라이버냐의 차이일것입니다. 윈도우전용드라이버로 출력을 보내야 이미지가 나옵니다. FAQ 20 참조해보세요.
      3. idgoodie Lv.2
        2003-12-17T09:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 9:27 am
        이미지는 잘 나오는데여 캐드로 그린 선들이 제대로 안나오는거거든여…
      4. idgoodie Lv.2
        2003-12-17T09:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 9:28 am
        그래서 2004로 출력을 하는데여 여기서는 아예 오류 메시지가 뜹니다.. 아무래도 운영체제 문제가 아니라 출력 드라이버 문제인거 같습니다…
      5. idgoodie Lv.2
        2003-12-17T09:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 9:28 am
        해결 방법 아시는 분들 방법좀 알켜주세여~~
      등록일: 2003-01-152003-01-15T10:37:56+09:00 2003-01-15T10:37:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드 출력시..
      건축설계사무소에서 넘겨받은 캐드 파일을 출력하고자 하는데..
      "plot"이란 명령어를 치면 다음과 같은 경고메세지(첨부된 그림파일로 경고메세지 보내드립니다)가 뜨면서
      제가 아무리 window로 출력범위를 잡고..
      출력될 프린터기의 용지및 크기설정을 해도
      미리보기를 하면 엉뚱한 크기의 용지설정이 되고 출력내용도 사라집니다.
      실제로 출력을 해도 안되구요..
      제 생각에 그 메세지의 내용이
      그 파일로 이전에 출력했던 프린터 드라이버정보만을 수용하도록 되어 있는거 같습니다.
      이에 제가 출력하려는 프린터기의 드라이버정보를 받지 못하구요..
      고수님들..
      해결방법을 가르쳐 주십시요..
      • 0 조회
        • 이벤트 공유
