홈/ 질문/Q 99729
등록일: 2013-12-022013-12-02T14:26:41+09:00 2013-12-02T14:26:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 출력할때 기본 세팅 저장하는 방법있나요??
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : – intel core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz 2.66GHz, 3.00GB RAM
2. 캐드버전 과 종류 : – 오토캐드2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : Windows xp
4. 보조프로그램 사용유무 : 사용 무
있나요??매번 설정안하고 한번 설정된것 저장되는 방법, 또 불러와서 쓰는방법 있나요??
  • 27 조회
      2013-12-02T15:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-02 3:12 pm
      서너가지방법이 존재함니다
      제가 추천드리고싶은건 (그림참조.  설명이 중요)
      1. 맨처음 출력시   프린터, 용지, 펜   모두세팅후
      2. 그림처럼  우측에  “”배치에저장””을 체크후  한장뽑습니다
      반드시 출력한번은 해야합니다.,,.,
      3. 도면저장후,  이후부터  그림의  2번에있는부분  “”이전플롯””
      찍으면,  바로 전 세팅이 그대로 옵니다,,
      물론 출력한건 도면에 세팅이저장되  별도로 이전플롯으로  세팅할일없습니다
      2013-12-02T14:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-02 2:41 pm
      불러오기와 이전플롯 방법 밖에.
      (아따 질문으로 도배하시네 –;)
