홈/ 질문/Q 85487
등록일: 2010-01-052010-01-05T18:13:26+09:00 2010-01-05T18:13:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 치명적 오류 뜹니다
캐드 사용시 상단 메뉴 누르면 치명적 오류가 뜨네요 도와 주세요
메세지 내용은 – Unhandled e06d7363h Exception at 75eb9617h
  • 29 조회
      2010-01-06T09:12:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-06 9:12 am
      방법은 두가지 입니다.
      1. 잘못된 dll파일을 교체
        1) mfc80u.dll파일을 찾습니다. (전체드라이브)
        2) 찾아낸 mfc80u.dll파일의 버전을 체크합니다.
           (오른클릭,속성에서확인하거나
            마우스를 가만히 올려놓기만 해도 버전은 보입니다.)
        3) 시작-실행 에서 다음 명령어를 넣습니다.
             msiexec.exe /X{A49F249F-0C91-497F-86DF-B2585E8E76B7}
        4) 캐드 실행
            만약에 실행시 에러 메세지를 받는다면 ms에서 정식 dll파일을 받으셔서 재설치 하셔야 합니다.
      http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=32BC1BEE-A3F9-4C13-9C99-220B62A191EE&displaylang=en
      2. 최근 사용한 파일을 사용불능으로 변경
        파일 메뉴를 누르시면 맨 아래에 최근 사용한 파일 목록이 뜹니다. 이걸 없애는 겁니다.
         1) 캐드를 시작하시고
         2) 도구(Tools) – 옵션(Options)
         3) 열기 및 저장 (Open and Save) 탭에서 최근파일 개수를 0으로 맞춥니다.
         4) 캐드 재시작
      제 경우 1번은 실패하고 2번으로 성공했네요.
      도움되셨길 바랍니다. ^^
      출처 : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9450349&linkID=9240617
