홈/ 질문/Q 104490
등록일: 2015-07-022015-07-02T01:03:40+09:00 2015-07-02T01:03:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 치수가 안나옵니다ㅠ
캐드 오류 사진처럼 아예 치수를 기입하면
 문자 숫자 화살표가 아예 안나오네요
다른데서 하면 다 되는데.. 집에서 하려고 하면 안되네요..
글꼴설정[romans.shx – whgtxt.shx) 치수설정  다 했구..
폰트도 다 캐드폰트파일에 다 있는거 확인했습니다..
다시 설치도 해보구 이리저리 검색해서 하라는대로해봤는데 해결을 못하고 있습니다.
뭐가 문제일까요ㅠㅠ
도움이 절실합니다..
  • 165 조회
      2015-07-02T12:37:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-02 12:37 pm
      두분 말씀해주신대로 하니까 치수가 잘나오네요 ㅎㅎ
      정말 감사드립니다 ^^
      2015-07-02T10:51:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-02 10:51 am
      윗분말대로 글자크기를 키우시면 댑니다.
      명령어창은 commend  와 dim  이 있습니다
      dim 들어가셔서 txt -> 하시면 2.5로 잡혀 잇는데 이걸 키우셔도 글자 크기가 커집니다
      dim 들어가셔서 scale -> 하시면 1.0으로 잡혀 잇는데 이걸 키우시면 글자크기도 커지지만 화살표 및 여러가지 치수보조선 길이 기타등등 이 같이 커집니다. 당연히 길이는 일정하고요…ㅎ
      이게 어렵다고 하신다면…
      (단축키 ch)  or  (단축키 mo)  ((같은 명령어 입니다 같은창이 뜹니다))
      하시면 특성창이 열리는데 여기에서
      문자 -> 문자 높이 를 키우시거나
      맞춤 -> 전체 치수 축척 을 키우시면 댑니다
      이걸 단축키로 위에 써놓은겁니다 ㅎ
      2015-07-02T07:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-02 7:48 am
      치수 스타일에서 글자 크기를 키우세요.
      글자가 매우작아서 안보이는거지 안나오는게 아니네요.
      dimstyle
