Lv.0 등록일: 2012-01-052012-01-05T16:19:31+09:00 2012-01-05T16:19:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 치수선을 넣을때 뒤에 도면이 가려져요 도면에 치수를 갖다넣으면 숫자부분에만 도면이 가려져요 ㅠㅠ 안가려지게 하고 싶습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-01-05T19:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-05 7:10 pm 넵… ara100님 … 제가 아둔해 님의 말씀을 완벽히 이해한진모르겠습니다 … 참고로 보셔요… 가려진다는게 겹쳐서 가려진다면,,, 그리기순서 로 바꾸시면 됩니다..아이콘도있고 명령어는 DRAWORDER입니다… … 치수문자만 이동해서 해결되는 상황이면 명령창에 DM 으로 옮기시면 됩니다… 볼록2 [Deleted User] 2012-01-08T22:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-08 10:48 pm 제가 다르게 이해를 해서 한자 적어봅니다딤 스타일에서 배경부분은 백그라운드로 설정 하신듯합니다딤스타일(d엔터)에서 사용하시는 스타일을 선택하신후 수정에 들어가셔서문자 텝에 배경을 백그라운드가 아닌 없음으로 설정하시면 숫자 이외의 도면 부분은 정상표시 됩니다
넵…
… 참고로 보셔요…
볼록2
