홈/ 질문/Q 93984
등록일: 2012-01-052012-01-05T16:19:31+09:00 2012-01-05T16:19:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 치수선을 넣을때 뒤에 도면이 가려져요
도면에 치수를 갖다넣으면 숫자부분에만 도면이 가려져요 ㅠㅠ
안가려지게 하고 싶습니다.
  • 52 조회
      2012-01-05T19:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-05 7:10 pm
      넵…
      ara100님 …  제가 아둔해 님의 말씀을 완벽히 이해한진모르겠습니다
      …  참고로 보셔요…
      가려진다는게 겹쳐서 가려진다면,,,  그리기순서 로 바꾸시면 됩니다..
      아이콘도있고 명령어는 DRAWORDER입니다…
      …  치수문자만 이동해서 해결되는 상황이면
      명령창에  DM  으로 옮기시면 됩니다…
      볼록2
      2012-01-08T22:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-08 10:48 pm
      제가 다르게 이해를 해서 한자 적어봅니다
      딤 스타일에서 배경부분은 백그라운드로 설정 하신듯합니다
      딤스타일(d엔터)에서 사용하시는 스타일을 선택하신후 수정에 들어가셔서
      문자 텝에 배경을 백그라운드가 아닌 없음으로 설정하시면 숫자 이외의 도면 부분은 정상표시 됩니다
