홈/ 질문/Q 109036
등록일: 2017-10-292017-10-29T22:56:42+09:00 2017-10-29T22:56:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 치수선 가려지는거 질문드립니다 ㅠㅠ
치수선 채우기 배경 으로 했는데
치수선이 치수를 가리네요
dr해서 앞으로 뒤로 해도 해결이 안됩니다..
다른 영상 강의에서는 배경 설정하면 자동으로 치수선과 치수 겹치는 부분은 치수가 나오게 되던데요
저는 설정을 잘못햇는지 안됩니다 ㅠ
어떤분은 일일이 trim 으로 가려지는 부분 지우라던데..
이런경우는 어떻게 하나요 고수님들 조언좀 부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 166 조회
    9 답변
      2017-11-02T23:15:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-02 11:15 pm
      정말 감사합니다~!!
      2017-11-02T11:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-02 11:42 am
      visual style 을 2D wireframe으로 바꿔주세요
      이미지참고했습니다.
      2017-11-02T10:05:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-02 10:05 am
      아 풀었습니다
      2017-11-02T08:57:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-02 8:57 am
      비밀글이래요..
      2017-11-01T17:25:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 5:25 pm
      부탁드립니다 ㅠ
      2017-10-31T23:36:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-31 11:36 pm
      감사합니다!
      여기 도면 파일입니다. 어떤 것이 문제인지 모르겠네요 ㅠㅠ
      이번 기사 실기 준비하는데 막막합니다..
      기본 글꼴이나 레이어 설정 아에 잘못되서 그런것이 아닌지 모르겟어요;;
      혹시 아시면 세팅좀 부탁드려도 될까요..
    8. [Deleted User]
      2017-10-31T05:30:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-31 5:30 am
      문자 글꼴을 바꿔보세요.
      도면을 공유해주 실 수 있으면 빠른시간내에 도움을 드릴 수 있을겁니다.
    9. [Deleted User]
      2017-10-30T19:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-30 7:43 pm
      객체 위로 도해봤습니당.. dr 명령어는 다해봤는데 이러네요 ㄷㄷ.. 하,. 다른 방법이 없을가요?
    10. [Deleted User]
      2017-10-30T06:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-30 6:05 am
      DR명령어 에서 앞으로/뒤로 말고 객체위로 라는 기능을써보세요
