홈/ 질문/Q 95561
등록일: 2012-07-042012-07-04T12:49:31+09:00 2012-07-04T12:49:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 테이블 크기조정중 글자크기의 조정
캐드에서 도표등을 그릴때 사용하는 테이블 사용중 궁금한것이 있어 고수님들께 조언을 구합니다.
2009버전에서 테이블 객체를 삽입하는데 편하게 작업하고자 엑셀에서 데이터를 입력후 삽입을 하여 테이블을 만들었는데
도면의 크기가 상대적으로 커서 그런지 도표가 출력하였을때 점으로 표시될정도로 작게 출력되어 보이지를 않네요
테이블을 확대하면 테이블은 커지지만 그 않의 내용(글씨)는 여전히 너무나 작고 한칸씩 잠금을 해제하고 글씨 크기 키우면 되지만 너무나 비효율적이라 효율적인 방법이 없을까 혼자 고민하다 글을 남김니다.
엑셀에서 폰트크기를 최대(409)로 하면 도면에도 잘 보이나 열너비의 제한(255)를 넘는 문장은 짤리고 그렇다고 일일이 다 셀 병합으로 처리하기도 비효율적이고…
무언가 방법은 있을것 같은데 저의 부족한 실력으론 아무리 해도 실마리가 보이지 않아 글을 올립니다.
고수님의 조언 절실히 기다리고 있습니다.
  • 612 조회
      2012-07-07T23:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-07 11:34 pm
      해결방법이 없는건가요? 무플… ㅠㅠ
