홈/ 질문/Q 113539
등록일: 2021-12-272021-12-27T15:26:29+09:00 2021-12-27T15:26:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 텍스트 여러파일 일괄변경
캐드에서 리습등으로 한 파일안에 있는 텍스트와 텍스트 스타일변경하는것 말고
파일이 나눠진 상태의 여러 파일들의 텍스트를 한번에 바꾸는방법은 없을까요!?
TRANSMIT 과 같이 여러파일을 한번에 바인딩하는것처럼 여러 도면파일을 한번에 특정 텍스트로 바꾸고싶습니다. 협력업체등 다른곳에서 도면을 주고받다보니 폰트가 자주 깨지는데 하나씩 열어서 하기도 번거롭기도하고 혹여 빠른방법이 있을까 고수분들에게 여쭤봅니다!!!
이것저것 리습도 있어서 써보곤하는데 파일들을 한번에 긁어서 바꾸는건 못찾겠네요ㅠㅠ
  • 414 조회
    2. 김보리 Lv.11
      2021-12-27T20:12:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-27 8:12 pm
      저도 못하는 스크립트지만 스크립트면 될거같네요.
      폰트체인지 리습 명령어 넣어서 만들면 폴더 안에 있는 도면들 전체적으로 폰트가 바뀔듯한데요
    3. 아키오피스 Lv.11
      2021-12-28T09:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-28 9:48 am
      여러 도면파일 한번에 처리하는 기능은 대부분의 유틸 제품에 있으니 업무에 적정한 제품을 사용해보시는 것도 좋을 겁니다…!
      아래는 ArchiOffice에서 제공되는 글꼴 교체(XFONTS)와 다중도면 일괄처리 기능입니다.
      파일이나 폴더 선택하여 한번에 처리할 수 있습니다….!
      특정 기능외에는 등록없이 사용할 수 있으니, 기회되심 함 사용해보세요…!
