Lv.0 등록일: 2014-08-142014-08-14T14:58:30+09:00 2014-08-14T14:58:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 텍스트 작성시 m2, mm2 은 어떻게 기입하나요? 면적을 적을때 m2, mm2를 기입해야 하는데 특수문자로 해서 넣는건지 아니면 따로 넣는 방법이 있는건가유?도와주세여ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-08-14T15:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 3:08 pm 특수 문자로 하지 않나요????ㄹ+한자키+방향키…. 저는… 머.. 이렇게 사용하는데.. [Deleted User] 2014-08-14T15:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 3:25 pm 아!!! 감사합니다ㅠㅠ ㅁ,ㅂ,ㄴ만 찾아보다가…ㄹ에 있었군여 y-hon님 감사합니다!!!! [Deleted User] 2014-08-14T16:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 4:24 pm 위 첨자 아래첨자 다 입력 할수 있습니다. 짝퉁캐드 Lv.0 2014-08-14T17:04:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 5:04 pm 윗분과 다른방법은??M%%178 mm%%178 이 방법은 폰트가 지원하지 않으면 안됩니다.ROMANS (큰 글꼴사용) – GHS 폰트를 이용하시면 잘 됩니다. 짝퉁캐드 Lv.0 2014-08-14T17:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 5:13 pm CAD입력 출력기호 %%C Ø 파이기호 %%D ˚ 각도기호 %%P ± 공차기호 mm%%178 ㎟ 밀리기호 mm%%179 ㎣ 세제곱 %%125 × 곱하기 %%247 ÷ 나누기 U+0394 델타 U+2126 옴 U+00B2 ㎟ 제곱 U+00B3 ㎣ 세제곱 U+0278 Ø [Deleted User] 2014-08-14T19:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 7:11 pm 델타부터 아래는 다 유니코드입니다. ^^;
윗분과 다른방법은??
M%%178
mm%%178
