Lv.0 등록일: 2014-08-142014-08-14T14:58:30+09:00 2014-08-14T14:58:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 텍스트 작성시 m2, mm2 은 어떻게 기입하나요? 면적을 적을때 m2, mm2를 기입해야 하는데 특수문자로 해서 넣는건지 아니면 따로 넣는 방법이 있는건가유?도와주세여ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-08-14T15:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 3:08 pm 특수 문자로 하지 않나요????ㄹ+한자키+방향키…. 저는… 머.. 이렇게 사용하는데.. [Deleted User] 2014-08-14T15:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 3:25 pm 아!!! 감사합니다ㅠㅠ ㅁ,ㅂ,ㄴ만 찾아보다가…ㄹ에 있었군여 y-hon님 감사합니다!!!! [Deleted User] 2014-08-14T16:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 4:24 pm 위 첨자 아래첨자 다 입력 할수 있습니다. 짝퉁캐드 Lv.0 2014-08-14T17:04:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 5:04 pm 윗분과 다른방법은??M%%178 mm%%178 이 방법은 폰트가 지원하지 않으면 안됩니다.ROMANS (큰 글꼴사용) – GHS 폰트를 이용하시면 잘 됩니다. 짝퉁캐드 Lv.0 2014-08-14T17:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 5:13 pm CAD입력 출력기호 %%C Ø 파이기호 %%D ˚ 각도기호 %%P ± 공차기호 mm%%178 ㎟ 밀리기호 mm%%179 ㎣ 세제곱 %%125 × 곱하기 %%247 ÷ 나누기 U+0394 델타 U+2126 옴 U+00B2 ㎟ 제곱 U+00B3 ㎣ 세제곱 U+0278 Ø [Deleted User] 2014-08-14T19:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 7:11 pm 델타부터 아래는 다 유니코드입니다. ^^;
윗분과 다른방법은??
M%%178
mm%%178
