홈/ 질문/Q 108082
등록일: 2017-03-082017-03-08T11:33:53+09:00 2017-03-08T11:33:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 텍스트 중앙 정렬 리습 문의입니다.
캐드 리습중에 텍스트가 도형안에 있을때 텍스트를 그 도형의 중심에 위치시켜주는
리습 (명령어 mmc) VLX 파일을 사용하고 있습니다.
캐드 2013버전까지는 잘 사용하고 있었는데
이번에 2015로 바꾸면서 그 리습을 사용하면 캐드가 먹통이 되어 버립니다.
혹시 무엇이 문제인지 어떻게 해결하는지 아시는 분 계시나요?
다른직원들은 캐드2017도 쓰는데 거기선 문제가 없이 잘되더군요 ;;
뭐가 문제인가요 ;;; 이건만 이러네요 ,,,
  • 750 조회
      2017-03-08T11:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-08 11:34 am
      2015버전에만 먹통이되네요 ,, 2013 2014 2017 다 잘돌아가는데
      2017-03-08T13:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-08 1:27 pm
      답변 감사합니다 ,
      휴  VLX 파일이라 텍스트 주정도 안되니 ,,답이없네요 그럼 ,ㅠㅠ
      제가 못찾는건지 ,, 없는건지모르겟지만 ,, 저 리습은 저파일만 잇네요
      혹시 저런비슷한거잇나요 ?ㅠㅠ
      2017-04-11T10:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-11 10:36 am
      드림명령어 CR이 있습니다
      2017-04-24T14:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-24 2:23 pm
      이 리습 한번 사용해보시죠!!
      어디서 다운받았는지 기억은 않나는데 text 정렬시 아주 유용합니다. (mtext제외)
      원래 옵션 선택이었는데 밑에 몇개는 제가 사용하는걸로 고쳐 놓았는데 참고하세요!
      명령어  F1   -> 정렬 선택(기본  ;왼쪽)
                   MCC -> 중간중심
                    ML  -> 중간왼쪽
                    MR  -> 중간오른쪽
      TEXT_AL.lsp
    등록일: 2017-03-072017-03-07T14:05:20+09:00 2017-03-07T14:05:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      등록일: 2015-02-112015-02-11T15:48:10+09:00 2015-02-11T15:48:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드 리습중에 텍스트가 도형안에 있을때 텍스트를 그 도형의 중심에 위치시켜주는 리습(명령어 mmc)
      VLX 파일을 사용하고 있습니다. 캐드 2014버전까지는 잘 사용하고 있었는데
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2015-02-12T10:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-12 10:46 am
          죄송합니다. 답변을 못드려서 리습 공유좀 가능할까요 제가 원하던 리습인데.. 부탁드립니다.
