홈/ 질문/Q 69539
등록일: 2007-08-012007-08-01T19:34:59+09:00 2007-08-01T19:34:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일을 일러로 보내서 프린트 하니까 깨지네요ㅠㅠ
원래 1:1도면을 일러스트로 불러와서 작업했어요, 선수정이라던가 색깔칠하고 , 근데 일러스트에서 인쇄할때 범위가 다 짤리길래 a4싸이즈에 맞게 줄이다보니까 5%까지 줄여졌거든요,,ㅠㅠ
인쇄하면 제가 수정했던 선들 빼고는 끊기거나 흐리게 나와요,,ㅠㅠ
다시 캐드파일로 보내서 인쇄하자니 반투명도 적용한게 캐드에서는 안되는거 같든데….일러에서 스캐일을 너무 줄여서 그런거 같은데 안깨지게 인쇄 할수 있는 방법없나요? 크리에이트 아웃라인인가 그것두 하구 다 했어요,,ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 107 조회
    6 답변
      2007-08-01T20:05:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 8:05 pm
      왜 일러에서 출력하시는건가요? 캐드하면 안되는 이유가 있으세요?
      2007-08-01T20:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 8:14 pm
      일러에서 선을 좀 수정했거든요, 네모도형안에 색을칠한다던가, 그런데 캐드에서는 도형안에 색을 어떻게 칠하는지, 선두께를 어떻게 조정해야 하는지 모르겠어요.,,ㅠㅠ
      2007-08-01T20:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 8:14 pm
      그리구 스캔해서 윤곽딴 부분을 insert해서 도면에다가 붙여넣기 했는데 그 부분이 전혀 수정이 안되더라구요, 색깔두 안변하구 두께도 조정이 안되고..아아..ㅠㅠ
      2007-08-01T20:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 8:20 pm
      그래서 캐드파일을 일러에서 작업하고, 일러에서 A4싸이즈로 축소하고, 그걸 복사해서 포토샵에 붙여넣기해서 인쇄했더니 안깨지던데 이게 맞나 모르겠어요
      2007-08-02T10:32:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:32 am
      캐드선을 기준으로 색을 입히고.. 선을 조금 수정하고 하실꺼면.. 캐드파일을 그대로 가져가는 것보다는 갠적으로 eps로 출력하신 다음에 작업 진행하시는 걸 권하고 싶네요.. ^^
      2007-08-02T10:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:34 am
      제가 알기로는 원래 eps 파일의 생성용도가 그런(!)식의 작업에 사용하기 위한 것이라고 알고 있어요. 물론 그 이후로.. 프로그램들이 상호 호환성이나 일방 호환성등이 좋아지기는 했지만.. ㅎ
