홈/ 질문/Q 26622
등록일: 2001-10-042001-10-04T16:03:38+09:00 2001-10-04T16:03:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일을 파워포인트로 볼수있게 하려면 어떻게 해야하나요..
안녕하십니까…
좀전에 글을 올리니 금방 답변이 생겨서 이렇게 다시 한번 글을 올립니다.
오토캐드 파일을 파워포인트에서 볼수있도록 변환하려면 어떤파일로
변환해야 되는지좀 알려 주세요…
읽어 주셔서 감사합니다.
  • 79 조회
    2. 보듬
      2001-10-04T16:22:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-04 4:22 pm
      그냥.. 객체를 선택하셔서 컨트롤 C 하시고 파워포인트가서 컨트롤 V 하시면 됩니다.
      바탕이 검으면 도구메뉴의 선호사항 → 디스플레이 → 색상 → 그래픽윈도우배경을 흰색으로 바꾸시면 되구요…
      이미지 크기는 그냥.. 파워포인트에서 맞추세요…
      이때.. 수정하고 싶으시면.. 더블클릭하면.. 수정 가능합니다.
    3. 보듬
      2001-10-05T08:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-05 8:32 am
      우선 하얀바탕을 만들어야 하니까..
      캐드프로그램에서….
      도구메뉴의 선호사항 → 디스플레이 → 색상 → 그래픽윈도우배경을 흰색으로 바꾸세요..
      그리고.. 명령어 없이 그냥.. 드레그하셔서 카피하고 싶은 부분을 선택하세요..
      그리고 그냥.. 컨트롤C하시구요….
      파워포인트에 오셔서 컨트롤V하시면 이미지가 붙을껍니다.
      그리고 수정하고 싶으시면.. 더블클릭하면.. 수정 가능한데요….
      설명이 좀 그런가요?
      그럼 어디서부터 막히시는지를 알려주세요..
    4. 싹다이
      2001-10-05T09:13:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-05 9:13 am
      전 지금 r14를 써고 있는디….
      도면에서 컨터롤 c를 하면 cancel와 같은 명령이 되어버립니다.
      님이 하라는데로 도면에서 명령없이 드래그 한뒤…..
      파워포인트에 가서 컨터롤 v를 사용하면 안되네여..
      제가 잘몰라서 지송….^^
    5. 다갈쵸조
      2001-10-05T09:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-05 9:39 am
      컨트롤 + c 의 명령은 copyclip 입니다..
      그리고 컨트롤 + p 의 명령은 pasteclip입니다..
      그러니까 캐드에서 command 에 copyclip 치시고 원하는 내용을 선택하시고
      파워포인트에서 컨트롤 + p 하시믄 댈꼼니다..
      수겅..
