홈/ 질문/Q 27255
등록일: 2001-11-262001-11-26T16:40:49+09:00 2001-11-26T16:40:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일을 포토샵으로…
찾아 봤는데….
밑의 답변으론 불충분해서 다시 질문합니다.
export 방법 말구요~
plot 하는 방법 말예요….
자세히 좀 얘기해 주세요!!!
첨부터.. 차근차근…..
scale 에 맞게 포토샵으로 부르는 법 말예요…
몇번 참고 하세요~ 란 말은 말아주십셔~
–;;;; 목록이 너무 많아 내려가기조차 벅찹니당..
부탁드려여!!! 부디~~ 플리즈~~~~~!!!
  • 36 조회
    2. cad 좀하는넘
      2001-11-26T20:10:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 8:10 pm
      캐드 파일을 포토샵으로 PLOTTING
      ★ 첫번째 방법
      – 포스트스크립으로 출력 (*.EPS)
      1. CONFIG에서 새로운 플로터를 추가
      새 플로터 기종을 PostScript devices ADI….으로 선택추가
      2. 저장할 해상도 선택하고, 칼라로 할 건지 선택
      3. 포트는 아무거나해도 상관없음. (화일로 저장할꺼니까)
      4. 나머지 모르면 무조건 ENTER(^.^)
      5. 설정이 끝나면 CAD PLOT명령으로 들어가서
      기종을 위에 설정한 놈으로 지정하고 출력
      (일반 PLOTTER와 동일 – 펜세팅, SCALE, 종이크기 등등)
      6. 화일로 저장 선택. 출력.
      ★ 두번째 방법
      – IMAGE로 출력 (*.BMP , *.TGA, *.TIF)
      새 플로터 기종을 Raster file Export ADI….으로 선택추가
      2. 저장할 화일 포맷 선택하고, 이미지 Size선택…
      나머진 위와 같음.
      경험상으로 첫번째 방법이 가장 좋아요.
      scale도 그렇고 펜셋팅이 일반 도면 출력 처럼 되니까요,
      참고로 포토샾으로 넘기는 방벙은 무지 많아요.
      설명하자면 길지만 일러스트로 dwg를 불러서 포토로 보내는게
      제일 좋아요. 글씨 벡터값이 살아서 가고 라인들도 벡터값이 살아서
      가니까요.
      근데 좀 손이 맣이가요. 특히 지형도…
      첫번째 방법은 Raster로 저장되요. 하지만 일러스트로 부르면
      Line, pline …들이 path 로 들어오지만 글씨도 path로 들어와요.
      저는 그냥 eps로 저장해서 써요.
      포토로 가져 갈꺼면 어짜피 Raster니까…
      방법들을 글로 쓰자면 날새니까 여기서 이만….
      그럼 좋은 하루되시길
    3. 캐드중수
      2001-11-26T17:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 5:01 pm
      백효경님의 글
      찾아 봤는데….
      export 방법 말구요~
      plot 하는 방법 말예요….
      자세히 좀 얘기해 주세요!!!
      첨부터.. 차근차근…..
      어떤 작업을 원하시는지 …..
      정확하게 넘기려면 포토샾으로 넘기지 말고
      일러스트로 넘기면 됩니다…
      dxf로 저장하신다음에 일러스트에서 부르면
      정확하게 불러집니다..일러스트도 벡터를 사용하기땜시..
      일러스트에서 포토샾 호환화일로 넘기시길…..
      암만해두 같은 adobe계열이 정확하게 호환되겠죠…
      그럼이만…….즐캐….(엉 캐드가 아녔군) 휘리릭~~~~~
