홈/ 질문/Q 97710
등록일: 2013-03-242013-03-24T16:07:50+09:00 2013-03-24T16:07:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일 닫을 때 버벅거리는 현상! 도와주세요~
안녕하세요!
꽃샘추위가 한풀 꺽인 것 같습니다.
환절기에 모두들 감기 조심하시기 바랍니다.^^
다름이 아니라 제가 win7 64bit 운영체제에 i5 CPU 4g 램을 사용하고 있는데요
프로그램을 돌리는데는 지장이 없습니다.
그런데 서버에서 파일을 불러 온 뒤 작업을 하거나 읽기를 하고 파일 닫기를 하면(저장포함)
파일이 닫히기 까지 시간이 오래걸립니다.
다른 프로그램은 그렇지 않는데 캐드만 그러네요
제 윈도우 운영체제 때문인건지 고수님들 좀 도와주세요 ㅜㅜ
  • 38 조회
      2013-03-25T10:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 10:01 am
      넵..
      저희도  산단팀 40-50대가 서버-틀라이언트 작업을 하는대,   그런경우가 종종 있습니다
      딱 이거란 HP서버팀에서도 못착더군요,,,
      단 ,,,  잘되다가 어느날그런건 ,
      1. 바이러스
      2, (***)도면버전을  하위버전으로 저장 할경우,,,  옵션에 열기저장 – 도면버전을 낮추어놓으면 주로발생
      3. 노턴이나, V3인터넷시큐리티등 백신에서 네트웍 감시등 자체 백신 방화벽이 설치된경우
      볼록2
      2013-03-25T16:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 4:23 pm
      볼록님 감사합니다!
      딱 꼬집어서 잘 지적해 주셨어요.
      도면버전을 하위버전으로 저장하도록 설정해 놓았구요. 하위 버전을 열고 작업하는 상황이었습니다.
      그것 때문에 컴퓨터에서 운영체제를 XP하고 Win7하고 두개를 설치하고 사용하고 있거든요
      XP에서는 잘 되는데 WIN7에서만 그런 현상이 나타납니다. 가끔은 빠르게 저장되고 꺼지는데 대부분
      느리게 저장되고 꺼지는 상황이라 많이 답답해 질문 남겼습니다.
      감사합니다^^
