홈/ 질문/Q 86324
등록일: 2010-03-082010-03-08T15:16:41+09:00 2010-03-08T15:16:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일 오류
캐드 파일이 일부는 열리고 일부는 열리지 않네요 .
왜 그런걸까요 같은 버전이라면 같이 열릴텐데… 복구 부탁 드립니다 .
  • 35 조회
      2010-03-08T16:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-08 4:28 pm
      이런경우 높은 버전에서 저장을 했다면 하버번에서는 열리지가 않습니다.
       도면을 받으셨다면 그회사에 전화해서 버전을 낮추어서 저장해서 다시 보내달라고
      하세요 그럼 열려요
      이럴경우 버전 변경프로그램이 있다고 들었습니다. 네이버 찾아보세요.
      버전저장 경로 자동 설정방법
      캐드도면에서 도구-옵션-들어 가면 열기 및 저장이  있습니다.
      여기서 왼쪽 윗상단의 파일저장 -다른이름으로저장에서 화살표를
      AUto CAD2000/LT2000도면 (*.DWG)를 선택하세요. 그럼 저장할때 마다
      2000으로 저장이 되어서 사용하기 편리 합니다.
      상대방이 높은 상위의 버번이라면 이렇게 설정 후 저장해서 사용해도
      좋은 방법입니다.  한번쯤 권해도 괜찮으실것 갔습니다.
    3. 주왕 Lv.26
      2010-03-08T15:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-08 3:43 pm
      2004…………….
