홈/ 질문/Q 105082
등록일: 2015-09-162015-09-16T18:01:31+09:00 2015-09-16T18:01:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일 용량이 계속 커지고 이제는 파일이 안열리네요
캐드파일일 용량이 계속 커지고
용량줄이기로 줄인후에는 사용하다보면 갑자기 용량이 뻥튀기 되네요 ㅜㅜ
이거 어떻게 해결할 방법이 없을까요???
도면 여는중… 28%까지만 가고 그다음부터는 진행이 안돼네요….
용량이 커서 압축해서 첨부파일 올립니다.
실제 용량은 28MB 됩니다
  • 82 조회
      2015-09-17T09:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-17 9:49 am
      제목 없음 (2).png도면이 과합니다. 전공종에 대해서 한 파일에 관리하다니…이건 정말 너무 심하네요.
      이 도면 열어서 수정하려면, 32비트 컴퓨터에서는 불가능하고 64비트로 가야 램을 4기가 이상 사용할 수 있어서 열어 편집할 수 있습니다.
      오토캐드는 일반적으로 32/64비트 호환성을 위해서 64비트에서도 램을 4기가까지밖에 못쓰도록 설정되어 있는데, 옵션에서 풀어주면 램을 다 사용할 수 있게 됩니다.
      도면을 시트별로 분개하고, 블럭 대신 외부참조로 쓰세요.
      아니면, 컴퓨터를 하나 사셔야됩니다.
      2015-09-16T18:41:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-16 6:41 pm
      ㅠㅠ 방법이 없을까요 ??? ㅜㅜ
      2015-09-16T18:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-16 6:32 pm
      진짜 뻗는군….OTL (털썩)
