홈/ 질문/Q 99944
등록일: 2013-12-272013-12-27T16:21:36+09:00 2013-12-27T16:21:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 폰트에 관하여……
C-07~09 종,횡단면도.dwg 안녕하세요 2010 캐드를 사용하는 사용자 입니다.
저가 원래는 캐드 2008에 사용하고있는데 노트북의 고장(?)으로 인하여 캐드 2010으로 바뀌게 되었습니다. 하지만 도면은 그대로이고 버전만 바뀌었을 뿐인데 폰트가 (?????)<<< 이런 글씨로 바뀌게 됩습니다. 버전이 바뀌어서 폰트가 바뀌는 경향이 있다고 하지만 다만 다시 저장을 해두 폰트가 (???)<< 그대로 되더라고  그레서 이렇게 도움을 얻고자 이글을 쓰게 되었습니다. 캐드 고수님들 폰트을 영향을 어떻게 원래대로 돌려야 되는지 알고싶어요.  도면에서도 바뀌어도 저장을 해도 다시 바뀌니깐 방법좀 알려주세여.
파일은 첨부하였으니 한번 참고해주세여 ^-^
  • 6 6 답변
  • 93 조회
    6 답변
      2013-12-27T17:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-27 5:00 pm
      AEC Base 로드하는 중…
      AEC Base Extended 로드하는 중…
      AEC Base UI 로드하는 중…
      AEC Project Base 로드하는 중…
      AEC Schedule Data 로드하는 중…
      AEC Architectural Base 로드하는 중…
      AEC Structural Base 로드하는 중…
      AEC Area Base 로드하는 중…
      AEC Dimensions Base 로드하는 중…
      AEC Schedule 로드하는 중…
      AutoCAD 2007 형식 파일 여는 중.
      [08SeoulNamsan EB]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
      [HY울릉도L]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
      해석 외부 참조 “BOX”: Y:2012년 자료2012년 프로젝트12-23 산곡남중 그린스쿨 조성공사작업BOX.dwg
      “BOX.dwg”을(를) 찾을 수 없습니다.
      해석 외부 참조 “xref(산곡남중)”: D:2012년 자료2012년 프로젝트12-23 산곡남중 그린스쿨
      조성공사작업3.도면정리xref(산곡남중-수정).dwg
      “xref(산곡남중-수정).dwg”을(를) 찾을 수 없습니다.
      해석 외부 참조 “xref(산곡남중-수정)”: D:2012년 자료2012년 프로젝트12-23 산곡남중 그린스쿨
      모형 재생성 중.
      AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.
      ==> 요롷게 뜨고, ??? 글자 안 보이는데요.
      2008도 윈도우 7인가요?
      2013-12-27T17:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-27 5:18 pm
      흠… 윈도우 7인것은 관계가 없는것 같습니다.  캐드 버전이 달라 지면서 그렇것 같은데요
      인위적으로 폰트를 바꿀수는 있지만  저장후 폰트는 그대로 이더라고여  어떻해 해야할지 막막 해서  도와주세용 ^^
      2013-12-27T19:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-27 7:31 pm
      파일좀 줘봐요.
      울릉도체는 문제 폰트이고, 그외 조합형 폰트가 있더군요
      2013-12-30T14:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-30 2:09 pm
      파일 첨부 해놨어요 한번 봐주시고 문제점이 있으시면 댓글 달아주세요
      감사합니다 꾸벅 ^^
      2013-12-31T13:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-31 1:34 pm
      역시 물음표 없어요.
      ghs는 조합형인데요. 이것은 윈도우7에서 거의 못 읽을껀데요.
      2014-01-12T06:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-12 6:31 am
      아 그럼 저가 캐드 2008을 쓰다가 2010으로 바뀌면 어떻게 되죠? 폰트 깨질수가 있나요?
