홈/ 질문/Q 100969
등록일: 2014-04-172014-04-17T15:32:02+09:00 2014-04-17T15:32:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 폰트 깨짐 현상?
얼마전..
캐드 2010에서 2011로 업글했습니다.
acchitxt.shx이폰트를 사용하고 있는데,,
2010에서 되던 특수기호가  (예) %%C
2011로 넘어 오면서 안됩니다 혹시 방법이 있을까요?
  • 83 조회
      2014-04-17T16:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-17 4:07 pm
      검색해서 유니코드로 해봤는데 마찬가지로 깨지네요.;
      2014-04-17T17:38:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-17 5:38 pm
      검색에서, 아시아폰트 패치 해보셨나요???
      – 아래 첨부패치해보시고,
      서비스팩 은요???
      2011은 반드시 1.1하고, 2  업데이트 순서대로 해야합니다
      그리고,  이런질문은, 언된다 된다 첨언 할게 아니라,
      도면을 올려주시는게 젤루 빠릅니다
    등록일: 2012-07-092012-07-09T16:41:56+09:00 2012-07-09T16:41:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 폰트 깨짐 현상
    이 아래 같은 글을 썻었는데요.
    볼록님 글대로 굴림체로도 바꿔보고
    매치프로퍼티도 해보고 했는데
    도저히 깨진 폰트가 바뀌질 않아서요..
    급해서 그러는데 첨부파일 보시고
    깨진 폰트좀 복원해주실분 찾고있습니다.
    같은 질문으로 게시판을 함부로 사용했다면
    죄송합니다.
    사회 선배님들의 도움 구합니다.
    도와주세요~~~~!!!!!
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2012-07-09T17:21:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-09 5:21 pm
        넵…   존경하는 권선생님…
        위도면은 도스시절  도면인듯 합니다…  즉  조합형  도스폰트 로 작성되
        윈도에서는 영문만보이고 한글은 깨지면서 … 수정 / 교체 등이 안됩니다..
        방법은 물론  딱  그폰트 – 작성했던 – 가 있으면  보이기는 되지만, 역시 수정은
        안됩니다..
        만약 다른데서 받은 도면이라면,
        1…그쪽에 연락하셔서 폰트를 같이받으시던지,
        2…ETRANSMIT 로 압축해 달라하시면 됩니다…
        어쨋건 수정은 못합니다…  보인다면 새스타일로  새로 쳐야합니다…
        도움못되 죄송합니다…
        볼록2
        2012-07-09T17:25:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-09 5:25 pm
        답변 감사합니다.
        그러면 보이기라도 하면 되니까요
        저기에 사용된 그때 그폰트ㅡㅡ;가 뭔지 알수 있는 방법이 있을까요 볼록2님
        2012-07-09T18:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-09 6:00 pm
        넵…
        중간에 누가 폰트를 대체하지않았다면,,,
        TXT.SHX 입니다…  한데 이폰트는 종류가 제가아는것만,
        4가지입니다…  제폰트로는 좀전에 뛰워봤지만, 모두 안뜨더군요….
        받으신 도면 그쪽에 요청해 보셔요….
        볼록2
        2012-07-09T18:04:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-09 6:04 pm
        감사합니다. 감사합니다.
