홈/ 질문/Q 85602
등록일: 2010-01-142010-01-14T11:10:44+09:00 2010-01-14T11:10:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 폰트 폴더내 파일들에 관해 질문드립니다.
 안녕하십니까.
 다름이 아니라 오토캐드 내에 [FONTS] 폴더에 보면 SHX 이외에 여러가지 확장자가 있는데요…….
 (원래부터 있었는지도 모르겠습니다만…….)
 이 안에 있는 DWG파일이나 DAT파일 등등 SHX 이외에 수많은 확장자의 파일들이 다 있어야 하는 것인지……. 그리고 대략적으로 어떤 작용(?)을 하는 파일들인지 간략한 설명을 해주시면 감사하겠습니다.
 저는 늘 오토캐드 폰트에는 SHX만 넣고 윈도우 폰트에는 TTF/TTC만 넣어서 사용했는데 나머지 파일들이 어떻게 활용되는지 궁금하더군요.
 그럼 즐거운 하루되시고 친절하신 답변 부탁드립니다.
  • 35 조회
      2010-01-14T15:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-14 3:54 pm
      정확한 것은 모르고 옛적에 사수한테 들었던 이야긴데요.
      아시다시피 autocad는 백터형식을 기초로 하고 있습니다.
      shx는 백터형식을 기반으로 한 text file로 알고 있구요.
      그래서 줌인/아웃에 관계없이 글자나 오브젝트가 깨끗하게 나옵니다.
      반면 설계를 하다보면 솔리드 형식으로 나오는 글자가 있습니다.
      한글을 해보셨으면 아시겠지만, 한글등의 워드는 줌인/아웃하면 글자의 솔리드의 두깨가 화면과 비례해서 나오죠.
      다른 형태의 font도 가지고 있어야 하냐… 라는 질문에 관해서는 윗글을 보시면 아시겠지만 ok입니다.
