홈/ 질문/Q 83252
silver2u
silver2uLv.0
등록일: 2009-08-042009-08-04T21:10:34+09:00 2009-08-04T21:10:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 프로그램 사용과 구입은 어디서?
그냥 간단한 작업이라 아래에 추천해주신 캐디안을 써도 괜찮을것같은데요
국산프로그램이라고 해서  쓰는데 문제는 없을지? 궁금한데
그리고 어디서 구입해야 하는지?
좀 싸게 구입하고 싶은데 방법은 없을까요??
  • 110 조회
    2. 캐드싸랑 Lv.0
      2009-08-07T22:15:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-07 10:15 pm
      가격이 싸서 그런지, 캐디안 사용자가 꽤 많더라구요.
      저흐 회사는 오토캐드 1카피 살 가격으로 캐디안 4카피 사서
      저희 사장님도 도면을 직접 보신답니다. (ㅋㅋ 직접 도면 작업은 못 하셔도…)
      – 다음에 가시면 카페가 있더라구요. 함 가 보세요.
      – http://cafe.daum.net/ilovecadian
      캐디안 홈페이지는 아마도 http://www.cadian.com 이 맞을 겁니다. 여기서 직접 구매하시면 좀 쌀 겁니다.
      2009-08-04T22:24:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-04 10:24 pm
      오토캐드만한 프로그램이 있겠습니까만…
      그냥 그럭저럭 캐디안도 쓸만해요.
      오토캐드가 비싸지만 않으면  당연히 오토캐드 쓰죠… -.-
      가격에서 워낙 차이가 나니  캐디안을 쓰는데
      웬만한 2D작업은 전혀 문제가 없을겁니다.
      2009-08-04T21:58:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-04 9:58 pm
      저는 캐디안 사용자 입니다. 05년 처음 구입하였을 때는 용량이 5M 넘으면 속도가 느려서 거의 사용 포기. 했었는데.. 개발사가 자꾸 패치를 보내 주는 바람에 몇 차례 그래도 아니올시다 였었던 거 같아요.
      근데 작년말부터 용량이 커도 제법 따라가길레 테스트 삼아서 30M 도 그려보고 별짓 다해도 걍 사용할 만합니다.
      솔직히 국산 샀다가 반품할까 했었는데 지금은 별 문제없으니 캐디안 추천합니다. 금액 싸고요. 업그레이드비는 지난 4년동안 지불한 적은 없었던 거 같아요. 기술지원은 아주 칭찬할만합니다.
      참고로 저흰 autocad 2004 1카피, cadian 12카피를 사용하는 중입니다.
      Autocad 대안으로 차선의 프로그램으로 추천하는 이유는 오토캐드 업그레이드 하지 않아도 그냥 사용하는데는 지장이 없지만 dwg 2006 이상 파일이 열리지 않을 경우 캐디안2008에서 열어버리면 되니 그것 또한 괜찮아요.
