홈/ 질문/Q 99677
등록일: 2013-11-252013-11-25T12:32:43+09:00 2013-11-25T12:32:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 프린트 한번에하기
 캐드 프린트 ( 게시를 이용하여) 한번에 하는 방법좀 알려주세요
자세히 설명 부탁 드려요
그리고 캐디안에서는 게시 기능이 없나요?
캐디안에서 프린트를 한번에 하려면 어떻게 해야하나요?
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  윈도우 7    , cpu G2030 @3.00GHz
2. 캐드버전 과 종류  :    – 오토캐드2011,  캐디안 2012프로
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  Windows 7  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  – 무
  • 7 7 답변
  • 108 조회
    7 답변
      2013-11-27T22:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 10:02 pm
      비앙카님,  위질문내용을 잘 읽고 답글을 다시던지하셔요
      님만 모르는것같아 안타까워 그럽니다
      위질문자님이  캐드에  게시(Publish)기능이있는건 아는데, 사용법을 묻고있잖아요?
      얘전부터 Publish 기능이있는것몰라묻는것아니예요!!
      자세한 사용법을 묻는것입니다
      그리고, 캐디안은  “”볼록오라버니””께서 게시기능보다 편리한  BPLOT기능이있어 댓글 달린것이구요
      난독증이 신지,  질문내용을 잘보셔요
    3. 비앙카 Lv.0
      2013-11-27T13:55:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 1:55 pm
      캐드에 다중플롯기능이 옛날부터 있었는데. 아직 모르시는 분이 많군요. 요기도 그렇구…..
      버전 상관없이 캐드에 메뉴 [File] 클릭하면 [배치플롯 or Publish] 메뉴가 있습니다.
      이게 도면 여러장을 출력하는겁니다.
      캐디안, 오토플롯 프로그램 없어도 됩니다. 캐드에서 다 옛날부터 지원하는 기능입니다.
      2013-11-26T11:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-26 11:54 am
      감사합니다^_^
      2013-11-25T17:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-25 5:28 pm
      넵..
      캐디안 시용하시면,  별도 프로그램 없이
      BPLOT 란   기능이 있습니다,
      명령창에  BPLOT 치면 되며,  아래 첨부화일을 보시면 됩니다
      2013-11-25T16:30:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-25 4:30 pm
      autoplot로 검색해보세요.
      2013-11-25T16:26:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-25 4:26 pm
      보조프로그램 사용 없이 한번에 출력하는 방법 자세히 알려주세요 ㅠ
    8. [Deleted User]
      2013-11-25T16:03:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-25 4:03 pm
      프린트 한번에 하는건 많은데요.. 리습으로도 많이 있고요
      드림에도 있고요, 아키오피스에도, 캐드파워에도 있어요
      보조프로그램 이용 안하실거면 스크립트하나만들어서 사용해도 좋습니다.
